e30 hieman savuttaa (normaalia??)
  • myrva
    • Mar 2004
    • 44
    • Kotka
    BMW e30 318/320 '87.
    Tänään projektina oli talvirenkaitten vaihto (hyvä tehdä ajoissa ) ja tulppien vaihto. Homma menikin hyvin. Lähdin pakittamaan tallista pois niin piti oikein vetää käsijarru päälle ja ihmetellä että mikä vitun usva ulos on ilmestynyt. Selvisi hyvinkin pian että vanha sotaratsu päästi savua yhtä paljon pihalle kuin hiawathan nuotio. Tyhjäkäynnillä savua tuli reippaasti (ihan terveen näköstä, valkosenharmaata, ei paineella tms) ja kun pöräytti pakilla kiekkaa (tallin ovelta pieni ylämäki) niin ei nähnyt yhtään minne peruutti
    Keli oli tänään muutenkin sellainen, että kaikki autot "savutti melko mukavasti", varsinkin jokaisesta vanhemman mallisesta kiiturista jäi melkoinen vana. BMW:llä ajossa savua ei tuntunut tulevan mitenkään normaalia enemmän (johtuen luonnollisesta ilmavirrasta). Koneen käynti on tasaista, ei seilaa eikä koita pätkiä...ts. kuulostaa normaalilta ja hyvältä!
    Koneeseen on juuri vaihdettu kansi ja tiivisteet (sen jälkeen ajettu noin 20-30km) joten kansi tuskin on halki tai tiivisteet vituillaan. Sytytys pitäisi säätää ja imupuolella on yksi iso letku paikattu jeesusteipillä (väliaikaisesti). Voiko edellämainitut vaikuttaa asiaan...?
    Bemarihan kuulemma on tunnetusti melkoinen savukone, mutta Skoda oktavia 1.6i katalysaattorivehkeeseen verrattuna savua tuli aivan VITUSTI
    Onko normaalia? tuleeko hätääntyä? Miten voi korjata?
    Ja ei muuta kuin hyvää joulunodotusta kaikille! :paskana:
  • fraatti
    • 4676
    Re: e30 hieman savuttaa (normaalia??)
    Jos haisee makealle niin ei ole kansiremonttisi onnistunut..
    F11 535dX LCI
    • Hemi
      • 18880
      Joo, pahasti "haiskahtaa" vesivuodolta sylinteriin/sylintereihin. Miksi kansipahvi alun alkaen oli vaihdettu?
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        Mulla ainakin henk.koht on höyrynny kaikki m20 moottorilliset bemarit varsinkin kylminä, kovilla pakkasilla todella paljon. Kannattaahan sun tietty tsekata ettei se sotke vesiä ja öljyjä sekaisin. Mites se savuttaa sitten käyntilämpöisenä?
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • m-power
          • 731
          • TAMPERE
          sama täällä kun puoli kylmänä lähtee valoista niin savupilvi seuraa...mut se on normaalia...
          sitä saa mitä tilaa
          http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
          R.I.P. 327i
          R.I.P. 535i
          audi a6 2.7 t
          • Japi
            • 276
            Itse myöskin omani kanssa joskus pähkäillyt tätä asiaa ja todennut sen johtuvan pakoputkeen / äänenvaimentimeen kondensoituneesta vedestä, joka sopivassa säässä haihtuessaan aiheuttaa aikamoisen huurupilven.
            Luulisin ettei kyse ole tämän kummemmasta...
            "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
            -Tuntematon
            ex-E30 318i -87
            droF Mondeo STW (eka ja vika...)
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              melko monen e30 sen talviajossa nähneenä, voin sanoa, että kylmänä pukkaa sitä harmaa/valkosta savua aika pitkään, varsinkin kovilla pakkasilla.
              varsinkin kylmällä koneella, lämpösellä koneella kylmällä ilmalla tulee sellasta pikku höyryä, joka tulee pakosti
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • myrva
                • Mar 2004
                • 44
                • Kotka
                Joo.. keskustelin vähän bemaristien kanssa niin eikai tuo niin poikkeavaa ole. Konetta ei missään vaiheessa ajettu lämpöseksi... lämmintä ilmaa tosin vähän puski lämmittimestä
                Ei muuta kuin katsellaan ja kuulostellaan
                + antti
                • talmis
                  • Jun 2009
                  • 25
                  • Iisalmi
                  Mitenkäs jos kaasuttaessa antaa mustaa savua? :o
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    Tankkaa diiseliä lisää tankkiin vaan
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
