  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa -88 325:n mittariston kytkis hommaa helpottamaan.
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Tuon perän anturin voi tosiaan mitata yleismittarilla.On induktioanturi,eli ihan peruskäämitys sisällä.
      Työn puolesta haeskelin vastaavaa vikaa eräästä vanhasta takeveto volvosta.
      Korjaamokirjallisuuden mukaan perän anturin vastus arvo piti olla noin 1300ohm plus miinus jotain...arvon ollessa ok ...anturi on ehjä. uskoisin että tuo vastusarvo voisi olla samaa luokkaa myös BMW:ssä.
      Kyseisessä tapauksessa nopeusmittarin toimimattomuus johtui lattiamaton alla olevan liittimen huonosta kosketuksesta. eli kannattaa kytkiksestä katsoa missä noita liittimiä on ja tarkistella ne...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • -Tk-
        • 387
        Jos ottaa sieltä perästä sen johon irti ja sitten jollain johdonpätkällä tökkii niitä kahta napaa yhteen suht nopeassa tahdissa niin mittarissa pitäisi näkyä nykimistä Ite joskus testailin noin kun mittari ei toiminut, viaksi osoittautui silloin kuitenkin kosketushäiriö siinä perän liittimessä.
        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Joko on vika selvillä??Itsellä tuli nimittäin juuri sama ongelma,että nopeusmittari ei näytä mitään ja kulutusmittari alkaa toimimaan vasta 3000rpm:n jälkeen.Koitin kolmea eri mittaristoa ja yksikään ei sanonut mitään,perän anturin vaihdoin myös (käytetyn kylläkin mutta toimivan).siinä vanhassa anturissa oli ihan pientä todella hienoa semmosta metallin hilettä,mistähän se on peräisin??Mankan asennuksen yhteydessä paloi Nro.12 sulake jolloin ei mittari toiminut mutta nyt näyttäs sekin olevan ehjä???
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Nyt vika löyty,oli siitä anturan tuntumasta menny toinen johto poikki.Tuntu olevan aikansa eläneet johdot kun meni kerta taivutuksella toinenkin johto poikki,ilmeisesti kaikki lika ja suola tarttuu niihin ja iän myöty haurastuvat,että kannattaa melkeen sinne anturan seutuville kurkata jos on nopeusmittarin kans ongelmia.
            • JKarppinen
              • 2
              Nopeusmittari mykkänä
              Nopeusmittari lakkasi toimimasta kertalaakista mutta matka- ja kiekkamittari toimii. Kannattaisiko vikaa lähteä hakemaan anturista vai mittaristosta? 324d -86
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                No jos matkamittari kerran toimii niin vika täytyy olla mittaristossa...
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Nyt kun olette roplanneet noita johtoja, niin missä kohdalla on ensimmäinen liitos, kun lähdetään siitä anturin liittimeltä auton sisälle päin etenemään? Itselläkin tuo nopeusmitari pimahti, ja vika on luultavasti johdoissa, koska niitä räpläämällä toimi hetken....
                  Kiitoksia jo etukäteen
                  • luikas
                    • Sep 2004
                    • 643
                    • Oulu area
                    Joo elikkä samaa ongelmaa täälläkin.. Auto -88 320i.. Nopeusmittari toimii enää vain silloin tällöin eikä edes kunnolla (viisari väpättää edestakaisin), matkamittari ei toimi kun nopeusmittarikaan ei toimi, kulutusmittari näyttää ääretöntä, kun nopeusmittarikaan ei toimi.
                    Kierroslukumittari toimii kuitenkin aina normaalisti.
                    Mittaristoa koputtelemalla/ nyrkillä kojelautaan pamauttelemalla alkanut mittarikin toimimaan satunnaisesti.. Mutta liian usein näyttää nopeus nollaa :/
                    Pitäisiköhän tarkistaa ensin perän anturi, mittariston takana olevan johdon liitin, vai kolvailla piirilevyyn uudet juotokset?
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • Matti_83
                      • Dec 2004
                      • 491
                      • Korpilahti
                      #25
                      Täällä sama vika, kulutus näyttää nollaa ja nopeusmittari jää välillä jumiin ei nouse eikä laske. Juotin kaikki juotokset uusiks auttoi sen verran et lämpömittari alkoi toimimaan . Mittari saattaa toimia välillä ihan täysin mut välillä jää jumiin ja saattaa alkaa toimimaan kun kopauttaa kojelautaa.
                      BMW E38 730 manuaali
                      ex E30 318i -91 cabrio
                      • peeämweee
                        • 203
                        #26
                        en ole näköjään ainut jolla on sama ongelma nopeus mittari seilaa edes takaisin mut toimii täysin kun polkee oikein kunnolla et kummatkin pyörät lyö tyhjää kenties anturissa vika ??
                        paskalle runtuva
                        ex:327 e30 ex 524TD e28 "mafia" look
                        e30 318 ja uus valkoinen urheiluauto
                        • flyingfinn_148
                          • 158
                          • Nousiainen
                          #27
                          Originally posted by Hanza
                          Sama vika, mut ei toimi vaikka laittaa toisesta autosta toimivan mittarin tilalle :?
                          Kannattaa kattoo se anturin johto.. mul oli se siin pidikkees paikallaa ja kun otin pois ni alko toimii.. .poikki jostain kohtii-
                          Bemari sen olla pitää!
                          e39 528ia touring -97
                          Ex E36 325i -91
                          Ex E36 325i -91
                          Ex E30 316 -87
