e21:sen muutos
  • tiina pusila
    • Sep 2009
    • 116
    • asikkala
    e21:sen muutos
    Mulla on nyt työn alla e21 315.. tarkoituksena olis muuttaa se 1,8i:ksi.
    Samalla olen siirtämässä tankit pois auton alta kun tuntuu
    jatkuvasti olevan pakoputki ongelmia.
    eli siis tietääkö joku oisko jotain tankkia joka sopis konttiin fiksusti?jos konttiin sais vielä mahtumaan jotain muutakin mutta kuitenkaan ei kokoajan tarvitse olla tankkaamassa. ja ettei maksa omaisuutta.
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2122
    • Lahti
    Jostain vanhasta korollasta peltinen tankki jokaa makaa selkänojaa vasten :think Tai sitte vedät sinne kontin pohjalle e34:sen muovisen tankin
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • tiina pusila
      • Sep 2009
      • 116
      • asikkala
      Juu. jomminkummin se oia tarkotus laittaa mutta tosiaan kun tietäis mikä tankki..
      Minkähän kokosia noi tankit on
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2122
        • Lahti
        Korollan tankit kait jotain 35litua. Löytyvät niistä amis malleista ainekin. Huomio että joudut tankkaus aukon laittamaan aika ylös...
        Bmw e30 318is
        • tiina pusila
          • Sep 2009
          • 116
          • asikkala
          Se siirtyy joka tapauksessa. ellei sitten jää konttiin
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2122
            • Lahti
            Meijän pajalta kyllä saa vaikka mittatilaus tankkeja rst:stä. Ei ole halpoja mutta ikuisia Esim vaikka vararenkaan paikalle
            Bmw e30 318is
            • tiina pusila
              • Sep 2009
              • 116
              • asikkala
              heh parastahan siihen aina laittais jos ois ylimäärästä nii paljon
              mut tähän projektiin uppoo muutenkin nii saatanasti ku siitä ruosteettoman tekee ja kaikki laittaa uusiks... :(
              siihenhän se toki paras ois vararenkaan paikalle niin ei veis yhtään tilaa kontista mutta siihenpä ei kait mitään saa ellei muokkaa sitä.
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2122
                • Lahti
                Jos budjetilla meet niiin voit tehdä sen vaikka lasikuidusta sinne vararenkaan paikalle
                Bmw e30 318is
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Mikäli tämä auto on tulossa normaaliin liikenteeseen, en suosittele tankkausaukon laittoa takakonttiin, pieni ylitäyttö niin koko auto haisee bensalle ihan helv*tin kauan. Ite tekisin niin että tankki tulisi konttiin niin että tankkaus tapahtuu alkuperäisen tayttöaukon kautta.
                  Ei kai sillä kontin pienenemisellä niin kauheesti väliä ole, eihän tälläistä peliä minään pakettiautona kai ole tarkoitus käyttää.
                  • tiina pusila
                    • Sep 2009
                    • 116
                    • asikkala
                    Kaikki muu multa melkee onnistuu mutta lasikuitu hommia en oo vielä tehny.
                    mut jos jonkun muun auton tankki löytyis ni ois hyvä
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Syntyykö tigillä saumaa? Jos näin niin ei muutakuin rosteri/alumiini mateiaaliksi ja yksinkertaisen mallinen säiliö konttiin miksei tuota mustastakin vois tehdä.
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2122
                        • Lahti
                        Eihän mulle tullu musta mieleenkään... Tottakai voi tehdä. Liekkö tarvitsee sitten jonkun epoxi pinnoitteen sisälle? Ja loiskelevyt myös sitten sinne tankkiin
                        Bmw e30 318is
                        • tiina pusila
                          • Sep 2009
                          • 116
                          • asikkala
                          Subbari ja lastenrattaat olis mahduttava. ja kun autosta tulee tyyliltään ralliauto voisi täyttö olla kontissakin.stopparithan niissä on ettei sellaista tulis.
                          • tiina pusila
                            • Sep 2009
                            • 116
                            • asikkala
                            No sekin on vielä kokematta. mig on tuttuakin tutumpi mut se ei auta mua tässä
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              Se tankin täyttyessä kuohahtava bensa tulee vauhdilla täyttöaukosta ulos, vaikka tankkauspistooli olisikin jo stopannut, mikäli on suora, lyhyt täyttöputki ilman mitään huohotusputkea.
                              ...arvaappa mistä tiedän
