E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1561
    Originally posted by Bansku View Post
    Voiko toi käynnistys oikeasti johtua siitä lämpöanturista?
    Meinaan hörähtää melkein heti avainta käännettäessä käyntiin mutta sammuu heti, sitten starttaa hetken lisää niin eka ei lupailee sitten muutamalla sylinterillä käy ja bensa haisee? Kyllä se kun tarpeeks kauan sahaa niin käynnistyy
    Onko tommosessa kylmäkäynnistys-suutinta? Luulis että ledikynällä näkis saako se ohjausta kylmäkäynnistyksessä. Ihan ajatus vaan.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • 16699
      #1562
      M20b20 -90 = motronic, ei kylmäkäynnistyssuutinta.
      • samuxd
        • Feb 2012
        • 318
        • Äänekoski
        #1563
        tuli ostettua tollanen e30 m10b18 koneella projektiksi ja tullu tässä pähkäiltyä seuraavanlaisia ongelmia; kabiiniin tulee vain kylmää ilmaa, moottori nostaa lämmöt hetken ajon jälkeen ja ei käy tyhjäkäyntiä käytännössä ollenkaan. Tiedossa on että on keittäny useamman kerran. Termarin poistin pelistä kokonaan, ei vaikutusta. Auto siis lähtee hyvin käyntiin ainakin työntämällä, starttaamaan ei päästy kun akku oli niin sysipaska. Tarkoitus on vaihtaa tilalle m20 tai m50 moottori, mutta ihan yleisestä mielenkiinnosta haluaisin tuon m10 moottorin saada vielä pelittämään. Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu, ei näilläkään ollut mitään vaikutusta. Vinkkejä otetaan vastaan, moottorin sähköt muutenkin täydet räpellykset, autossa ollut aikaisemmin megasqruit kiinni ja alkuperäiset vermeet vain lätkitty kiinni suunilleen.
        E39 540iA -00 käyttis
        E34 525i -91 harraste
        E36 320i -94 jääratakampe
        • tmpzk
          • Aug 2011
          • 361
          Tietääkö kukaan, milloin E30 se nopeusmittarin anturi vaihtui perämurikassa? Mulla on ilmeisesti se uudempi anturi (-90) mutta ei oo sitä johtoa, mistähän saakka se johto mahtaa tulla ja saako sitä ostettua mistään..? En löydä sitä johtoa mistään.. Jos osanumeron tälle saisi.
          Sain jo selvitettyä mitä etsin, Ei tarvii enää!
          -E90 335i 2008
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            #1565
            kannentiiviste kaput.
            E91 325xi vm07
            E60 530xd vm06 stage X
            • jezze90
              • Jul 2010
              • 108
              • Keski-Suomi
              #1566
              Originally posted by jezze90 View Post
              eipä ollut pumppussa vika :think olisko jotain lisää ideoita? voisko puola tehdä tuollaista? tai joku anturi?
              oisko kellään ideaa et mikä vois olla vikana? tänään huomasin et jos ajaa esim hiekkatietä(montusta tietä) niin silloin ei oikeastaa kierrä kuin 2000 ja sit kun sammuttaa ja startaa niin toimii taas vähän aikaa, mut esim jos kylällä ajaa niin toimii paljon paremmin :think
              F11 m550d
              • Psychomoto
                • Feb 2011
                • 50
                Auto on 316 e30 vm 86. Ongelman on tyhjäkäynnin seilaaminen n. 500 - 1500 rpm sekä huomasin, että tyhjäkäynnillä kaasariin "tulvii" bensaa kun katsoin ilmanputsariaukosta sisään. Korkeilla kierroksilla auto toimii hyvin lukuunottamatta pientä pauketta putkesta (liekkiä) siis lähes kierrosrajottimella.
                Ajossa: Suzuki DR-Z 400 sm, 318i E46.
                EX: 328 E46, 316 E46, 325 E36(Jägermaister) 316 E30(Jägermaister)
                Eleko Rakennus oy hiekkapuhallutukset ja jauhemaalaukset - HELSINKI - Memberit -10%
                http://elekofi.virtualserver21.nebul...us-oy&hl=fi_FI
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #1568
                  Suosittelen lämpimästi että otat pari-kolme metriä ilmaletkua ja korvaat kaikki alipaineletkut uusilla. Maksaa ehkä kympin ja ainakin yksi potentiaalinen vikakohde vähemmän. Jos hyvin paukkaa putkessa niin sytytys on myöhäisellä. Säätö tapahtuu jakajaa kääntämällä ja jokainen nyrkkipaja tämän osaa lampulla katsoa kohdilleen.
                  E39 ja E91
                  • Golde
                    • Aug 2006
                    • 149
                    • nilsiä
                    #1569
                    mitä kaasuvaijeria ootte käyttäneet jos 324td:hen olette vaihtaneet mekaanisen pumpun ? ja eikös ns. sähköisessä kaasupolkimessa ole vaijerin paikka ?
                    E39 530d, E39 540ia.
                    • JJT
                      • 6694
                      #1570
                      Neulaventtiili vuotaa/koho rikki tai säädetty bensanpinta väärin jos tulvii.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #1571
                        Eli teki teki sitten lopullisesti tiltin toi virtalukon pohja... Eli jos pohja on virtalukossa paikallaan niin starttausasennossa ei tapahdu mitään, mutta virtalukon pohjasta meisselillä starttaamalla hyvin starttaa, joten pohja käytöstä pois ja päävirtakatkaisija + johdon väliin, eiköhän se sillä tokene perkele, ohjauslukkohan pelkästään riittää katsastukseen
                          • 16699
                          #1572
                          No eikös tässä nyt ole vika virtalukossa eikä pohjassa ?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #1573
                            +1
                            Touringissa oli samanlainen ongelma ja vaihdettiin virtalukon pohjaa ja ihmeteltiin kun ei toimi taaskaan. Varmaan virtalukko särki.
                            E39 ja E91
                            • swox
                              • Apr 2005
                              • 707
                              • Kokkola
                              #1574
                              Olikos jollain ihan konkereettista kokemusta Klokkerholm merkkisistä tarvike peltiosista? Esim. Facelift etuhiekkapellistä, takapanelista tai etulokareista? :think
                              Fixus kehuu ainakin "hyväksi ja kovaksi" tavaraksi --> http://www.fixus.fi/fixus/sp_Content6AB72
                              Tuossa omat sivut --> http://www.klokkerholm.com/
                              Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
                              Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
                              E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              : orava: connection
                              -Kokkola connection-
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3430
                                • Kotka
                                #1575
                                Pre-faceliftin takanaama ja kaaret löytyy itseltä. Takakaarien muoto täsmää hyvin alkuperäisen kanssa. Takanaamaa joutuu hieman sovittamaan, mutta ihan hyvän siitä saa. Edellisessä E30:ssä oli tarvike-etulokari, joka saattoi olla Klokkerholm. Ei täsmännyt muodoltaan tarkalleen alkuperäisen kanssa. Hillitön työ, jos haluaisi saada tarkkaan alkuperäisen näköisen. Hiekkapeltien suhteen en epäröisi, mutta lokasuojien suhteen olisin skeptinen.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
