E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • GOOFY
    • 4139
    #451
    Originally posted by Nenonen View Post
    Uus anturi on hommattu kyllä kysyin vaan ettå mikä toi toinen piuha on ja nyt ku se selvis nivois kokeilla. Juurikin lämpömittarin toimimattomuutta tässä ihmettelen. Mistäs näkee että pyöriikö kiertovesipumppu?
    Se kiertovesi pumppu on siinä letkussa joka menee kannesta sisäkennolle. Autoon virrat päälle ja käännät lämpötila hanikan lämpimälle. Siitä pitäs kuulua ihan selvä ääni kun se pyörii. Pitäis kuulua autoon sisällekkin. Ja ääni loppuu kun väännät hanikan kylmälle.
    Ja sen pumpun kylkeen tulee vain virrat ja siihen voi syöttää virtaa muualta ja kokeilla pumpun toimintaa mikäli siihen ei enää jostain syystä alkuperäisen järjestelmän kautta tule eloa. Ja jos se on paskana niin sen pumpun tilalle voi laittaa vain putken pätkän kun ei sitä ole kuutoskoneissa ollenkaan ja sen hyöty on varmaan aika vähäinen.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #452
      320 tekniikan tilalle 325, kumman kardaanin osa pitää vaihtaa? Etupätkä vai takapätkä?
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3432
        • Kotka
        #453
        Onko 4-syl. ja 6-syl. etupalkeissa muuta eroa kuin moottorin iskunvaimentimen kiinnike? Onko 6-syl palkki jämäkämpi?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • MelaJii
          • Jan 2011
          • 115
          • Porvoo, Finland
          #454
          Kiitoksia tästä, asia ymmärretty.
          BMW E30 316 M10
            • 16737
            #455
            Sama osa pl. se iskarin korvake.
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #456
              3/89 m40b16-moottorin ilmamäärämittari alkaa vetelemään viimisiä. Käykö tilalle katillisen määrämittari? Ovat eri varaosakoodilla. Tai käykö edes m40b18:sta?
              W124 voll, markalla pidemmälle
              • ///Make
                • May 2007
                • 4693
                • Lahti
                #457
                Getrag 260 on pidempi loota ja kannatinlaakeri on samalla paikalla, joten etupätkähän se on vaihdettava lyhyempään.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                Originally posted by TNT
                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                • Joni.T
                  • 81
                  • Raahe/Oulu
                  #458
                  Eikö kellään oo heittää dynokäyrää E30 M3:sta jossa on bhp/nm:nä?
                  ALPINA B3 -96
                  E30 Cabriolet
                  E30 jäärata special edition
                  ex.
                  E30 318 Is -90
                  E30 316 -84
                  E30 325 -89
                  E39 525d -03
                  E39 525i M-sport -03
                  ALPINA B6 -93
                  • Coooper
                    • 1623
                    • Lahti
                    #459
                    Sama, katillinen tai ei. B18 mittarin letkulähtö n.10mm isompi joten ei käy suoraan, mutta b18 haitarikumilla luulis toimivan. Löytyy ylimääräsenä b16 mittari sekä pari b18. B16 bosch numero 201 loppunen.
                    E61 525DA - 09
                    EX: E90 325IA -06
                    EX: E46 328i 4d -00
                    Ex: E30 318i 2d -89
                    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #460
                      Asia kunnossa, otan yhteyttä jossei virranjakajan uusiminen auttanut =)
                      • marjatsalo.15
                        • Oct 2011
                        • 594
                        • Siuntio
                        #461
                        pitääkö checkpanel nollata jotenkin jos siihen on syttynyt joku valo ja vika korjattu?
                        -e30 cabriolet m20b25 -86
                        -e30 2d m50b25 turbo -85
                        -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                        -e36 325i sedan -94
                        -e90 320d -06
                        http://instagram.com/jmarjatsalo/
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16532
                          • Leppävirta
                          #462
                          Kuten millanen vika/valo?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantscwharz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Dake
                            • Nov 2012
                            • 3
                            m40 moottorin karmea kilinä
                            Moro!
                            Ostin pari viikkoa sitten tommosen m40 koneellisen bemarin. Viikko sitten selvisi että öljypohja on aika matalalla kun se otti matsia rotvallin kanssa, mitä en alkuun huomannut. Öljyt sitten levisi koneesta ja öljyvalo syttyi vasta kun melkein kaikki oli jo pihalla koneesta, mutta kävi siihen asti täysin normaalisti kunnes sammutin koneen.
                            Tänään vaihtelin uuden öljypohjan tilalle ja uutta öljyä koneeseen. Startatessa moottorin etuosasta alkoi kuulua aivan kamala metallinen siritys joka voimistui kierrosten mukaan. Mikähän sielä mahtaa pitää sellaista ääntä?
                            • marjatsalo.15
                              • Oct 2011
                              • 594
                              • Siuntio
                              #464
                              check panel huutaa jäähdytin-nesteen tasoa ja öljyn tasoa, mutta ei sammu valot vaikka ok..:think
                              EDIT: auto siis toi 324TDA -85
                              -e36 325i sedan -94
                              -e90 320d -06
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #465
                                Anturit särki?
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
