Originally posted by Touronen
View Post
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Sitä kysyisin kun tässä kävin e30 käyttämässä pihalla tallista ja siinä ihmetellessä huomasin että parkit olivat lakanneet toimimasta? muut valot toimii ihan normaalisti. Sulakkeille tulee virta, muttei parkeille. Meneekö jonkun releen kautta? :think
Ei mene e30 parkit releen kautta.Originally posted by samppa104 View PostSitä kysyisin kun tässä kävin e30 käyttämässä pihalla tallista ja siinä ihmetellessä huomasin että parkit olivat lakanneet toimimasta? muut valot toimii ihan normaalisti. Sulakkeille tulee virta, muttei parkeille. Meneekö jonkun releen kautta? :think
Parkeille on oma sulakkeensa, en muista mikä se niistä on. Käy nyt vaikka kaikki läpiOriginally posted by samppa104 View PostHmm pitääpä ruveta tutkimaan tarkemmin kun ei tule lampuille asti virta. Ennen seisontaan laittoa toimi vielä, mutta nyt kun seisonut muutaman kuukauden niin ilmennyt.
Jees täytyy tarkistella.Originally posted by juunatan View PostKun oma e30 paukautteli niin löyty kosteutta vj-kannesta. Vj-kansi kuivaksi ja kunnolla kiinni niin lähti käyntiin, näin ainakin minulla.Vorssa
[QUOTE=Touronen;2907677]Parkeille on oma sulakkeensa, en muista mikä se niistä on. Käy nyt vaikka kaikki läpi
Sulakkeille tulee virta, muttei valoille asti. Mihinköhän mahtaa parkkien maadoitus mennä? Lamput myös ehjät kumma että ei virta mene valoille asti :think
Otin vj-kannen irti ja oli kyllä aivan kuiva. Tässä vielä kuva:Originally posted by juunatan View PostKun oma e30 paukautteli niin löyty kosteutta vj-kannesta. Vj-kansi kuivaksi ja kunnolla kiinni niin lähti käyntiin, näin ainakin minulla.
Edit: Nyt alan veikkaileen bensapumppua? Jos jollain myydä ehjä saa tarjota!
Edit2: Täytyykin koittaa tuosta toisesta bemarista pumppua tähän.
Edit3: Eipä käynytkään toisen bemarin pumppu...Last edited by Touronen; 13-02-2014, 21:39.Vorssa
onko 4syl ja 6syl sama virtalukon pohja?Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
Samat on.Originally posted by jouni.325 View Postonko 4syl ja 6syl sama virtalukon pohja?
Airbagilla varustetuissa ilmeisesti erilainen kuin ilman bagiä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kannen takaa alempaan.Originally posted by tikkku View Postvoiskoha joku ystävällisesti kertoa/veikata kumminpäin tulee lämppärin kennonletkut. kannesta ylempään vai alempaan.. eli kiertovesimpumpun letku ylempään vai alempaan.. ......
ja moottorina on m10b18 kaaasari..
-villeMyyn:
Lämmityslaitteen kenno
Miten nää kennot yleensä hajoaa? Mulla se on kyllä ehjä mutta lämmityslaite on nyt pöydällä ja mietin vaan, että kannattaisko tuo varuilta vaihtaa nyt samalla. Muovi pääty näyttää siltä kuin olisi hieman pullistunut ja värikin muuttunut.Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
Käyttis 535i GT F07
Ex: X1 E84 28i Xdrive
Ex: E90 325
[QUOTE=samppa104;2907737]ei mitenkään erikoistä että olis kontakti häikkää parkeille, muutenkin ollut useesti myös lyhyille ja etu vilkuille kontakti häikkää.. vilkut lähtee yleensä vähän kopauttamalla toimiin mutta parkit ja lyhkäset vaatii varmaan mittauksia. sulakkeen pohjasta valon kannalle vastus mittaus tai mittari piipaukselle johtaako. jos ei, niin vaikkka johdon puoliväliin sellanen reikä että pääsee mittaamaan... Eiköhän vika sitten löydy.Originally posted by Touronen View PostParkeille on oma sulakkeensa, en muista mikä se niistä on. Käy nyt vaikka kaikki läpi
-Janie46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
