e30 valokytkentä
  • jobezi
    • Sep 2012
    • 37
    e30 valokytkentä
    Kellää haisua missä voisi olla vika? Kyseessä bmw e30 316i, parkit ja takavalot jäävät palamaa päälle vaikka laittaa pois valokatkasimesta. Kiinni saapi ainoastaa ottamalla sulakkeen pois. Vika ilmeni, kun poistettii subbarikoteloa takakontista, eli luultavasti sieltä joku johto irti tjsp. Pikasia apuja kaivattaisiin ku vähä turhauttaa aina ottaa se sulake pois autosta poistuttaessa. Valokatkasija testattu, eikä vika ole siellä, eikä myöskään hifien johdotuksessa.
    EX: e30 alpinweiss II 316i
    e36 "Mattweiss 325i
    e30 320i touring diamantschwarz metallic
    Nyt: e36 320i schwarz
    e34 "518i" m30b34 Fjordgrau metallic
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Mulla oli samanmoista probleemaa. Katso virtapiirikaavioista FAQ-alueelta. Virransyöttö parkeille ja kojetaulun valoille kiertää jännästi sen valokatkaisija/himmennin-hässäkän kautta. Mittaat vaan mille nastalle tulee jännite silloin kun EI pitäisi, siitä se selviää.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • jobezi
      • Sep 2012
      • 37
      kiitos vinkistä, pittää tännään kokkeilla.
      e36 "Mattweiss 325i
      • KondomDuck
        • Sep 2008
        • 1013
        • Kirkkonummi
        Kaverilla oli vastaava ongelma omassa kolmekympissä ja piti vaan valokatkasijaa sen aikaa hakata ulos/sisään että sammu. Oli siis luultavammin katkasijassa vika.
