Kellää haisua missä voisi olla vika? Kyseessä bmw e30 316i, parkit ja takavalot jäävät palamaa päälle vaikka laittaa pois valokatkasimesta. Kiinni saapi ainoastaa ottamalla sulakkeen pois. Vika ilmeni, kun poistettii subbarikoteloa takakontista, eli luultavasti sieltä joku johto irti tjsp. Pikasia apuja kaivattaisiin ku vähä turhauttaa aina ottaa se sulake pois autosta poistuttaessa. Valokatkasija testattu, eikä vika ole siellä, eikä myöskään hifien johdotuksessa.
e30 valokytkentä
Mulla oli samanmoista probleemaa. Katso virtapiirikaavioista FAQ-alueelta. Virransyöttö parkeille ja kojetaulun valoille kiertää jännästi sen valokatkaisija/himmennin-hässäkän kautta. Mittaat vaan mille nastalle tulee jännite silloin kun EI pitäisi, siitä se selviää.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kaverilla oli vastaava ongelma omassa kolmekympissä ja piti vaan valokatkasijaa sen aikaa hakata ulos/sisään että sammu. Oli siis luultavammin katkasijassa vika.
