E30 Ulina perästä
  • janne635
    • 771
    Kuinka usein ne perä öljyt pitää vaihtaa E30 bemariin?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Itellä tuo hankkimani lukkoperä pitää myös samaista ulinaa.. vedossa ei, mutta tasakaasulla kyllä,(pahimmillaan noin 60 vauhdissa, ja ääni ei ole kova) kovin olen miettinyt,että olisi hammaskosketus vaan persiillään.. Vielä kun tietäis mikä firma niitä säätäis edullisesti...
      • Nacno
        • 511
        mulla taas oli takapyörän laakeri kuivana ja siitä johtu ulina ulina oli pahimmillaan siinä 70-100km/h vaihdis. ettei se ulina läheskään aina perästä johdu. Laakeri lähti helposti irti pelkäl vasaralla ja muista että laakerin pitää tulla tasasesti joka nurkasta pois sieltä muuten se jumahtaa heti. Laakerin takasin laitto on lasten leikkiä jos muistaa miten lämpölaajeminen tapahtuu.
        • KuHaZ
          • Jun 2005
          • 49
          • Iisalmi
          tuli tuossa ostettua e30 2.0l bemari ja siinä perä vissiin ulisee. Onko se siis menossa paskaks vai? Ulina kuuluu aina kun löysää kaasun ja pahiten ääni kuuluu 50-70kmh vauhista. Öljyt perään on vaihdettu äskettäin. Mitä siellä vois olla paskana?
          Nyt: e46 320d farkku -00 Ex: e36 328i coupe, e30 320
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Samaa vikaa itelläkin kun kaasun löysää niin alkaa ulina.Oliskohan jollakin hyviä vinkkejä mikä mahtais olla syynä ja mistä lähteä tutkimaan.Auto on e36 touring vm.-97
            F82 harraste
            • KiD
              • May 2003
              • 445
              • Pudasjärvi
              jos öljyt kondiksessa niin perä paskana!!
              Be My Woman
              • KuHaZ
                • Jun 2005
                • 49
                • Iisalmi
                no mikä siellä on paskana? koko perä vai?
                • KuHaZ
                  • Jun 2005
                  • 49
                  • Iisalmi
                  ja onko kuinka kallis remontti tiedossa?
                  • sami.V.kasi
                    • Sep 2002
                    • 559
                    • Kotka
                    käsittääkseni perä vaihtoon.. itellä pitää myös perse ulinaa, mut pitää nyt tutkia nuo muut vaihtoehdot mut jaksan epäillä että joku takapyörän laakeri pitäs ulinaa yleensä ilmeisesti rohiseva ääni kun laakeri on menossa..
                    kuuluuko teillä ääni selkeästi toiselta kyljeltä?
                    Niin
                    jos saatte ulinan häviämään niin kirjottakaa tänne.
                    Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
                    Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
                    E30 316i vm89, Octavia RS vm03
                    E34 540iA vm94
                    E30 318i vm85
                    http://www.maxtuned.com/
                    Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
                    • Atlantikblau
                      • 76
                      • Pietarsaari
                      #25
                      Originally posted by aosbmw
                      alkoiko tuo ulina kun vaihdoit talvikumit alle? Ei olisi ensimmäiset renkaat mitkä aiheuttaa pientä ulinaa kun ajaa kovalla pinnalla...
                      Mulla on alla suht vanhat kitkarenkaat, ja resonanssia on todella paljon juuri 80-90km/h vauhdissa. Joskus kuitenkin vähemmän ja joskus enemmän. Voisiko tämä johtua renkaista vai onko laakeri paskana? Voihan se olla perä myös, mutta en uskoisi... Pitäis vissiin kokeilla vaihtaa alle kaverin kumit ja kokeilla sitten onko sama v****mainen ääni autossa. Onko jollain ollu samanlainen ongelma?
                      316 - ei oo kiire mihinkään
                      • jupe_84
                        • Mar 2004
                        • 241
                        ettikääpä vanhatuulilasi ja lukekaa E30 testi. ainoa miinus oli voimansiirron äänet! mulla kans pitää 85 ja 120kohalla vaimeata ulinaa kitkalukollinen perä ja ei ainakaan revityksestä johdu kun automaatti on
                        • Atlantikblau
                          • 76
                          • Pietarsaari
                          #27
                          tulipa tuossa kokeiltua kaverin renkailla, eikä ollu mitään eroa:( pitäs vissiin ruveta tutkimaan vähän muita aiheuttajia sitten. muuten, miten pystyis helpoiten tutkimaan niitten puslien kunto?
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4652
                            #28
                            Nostakaa auto ylös, vanteet irti ja hypätkää auton alle kuuntelemaan. Kaveri sitte "ajaa" sitä vauhtia jossa sitä ääntä tulee. Kannattaa sitte varoa ettei tökkää päätänsä vääriin väleihin (se kardaani meinaan pyörii jo jonkinmoista vauhtia, kuten myös vetarit)
                            ex. Alpina D10 Touring #33/94
                            ... and many more
                            • Atlantikblau
                              • 76
                              • Pietarsaari
                              #29
                              tänään nostin perän ilmaan ja kokeilin pyörittää toista rengasta. vaihde oli ykkösellä, ettei kardaani päässyt pyörimään. kun pyöritin pyörää niin perämurikan suunnasta kuului jatkuvasti naksahduksia. laitoin sitten vaihde vapaalle ja sama naksahdus jatkui. onko tämä ominaisuus vai onko jokin paskana? tuleeko ääni vetareista vai perästä? onko jollakin ollut sama "ongelma"?
                              • karhunen
                                • Mar 2004
                                • 490
                                Itsellä juuri perä ulisee, vähän OT, mutta pelottaa.
                                Kaveri ajeli kesällä E30 320i:llä motaria normit 120 km/h.
                                Perä leikkaa kiinni. Auto ympäri vastaantulevien kaistalle. Ukko sairaalaan, auto paaliin.
                                Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                                Ex: E30 316i 04/'90
                                Ex: E28 Hartge H5S "528i"
