E30 Ulina perästä
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    E30 Ulina perästä
    Haku ei tuottanut toivottua vastausta, koska mulla hieman erilaiset oireet ku muilla. Eli tasakaasulla ajettaessa perästä kuuluu ulina, moottorijarrulla tai kaasua painaessa ääni lakkaa. Että onkos tuolla nyt sitten jossain väljää vai mistä tuo johtuu. Korjauksestakin saa mainita jos tietää vian. Ainii, autossa 25%-lukkoperä.
    -Toni
    E30
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Tarkempaa teknistä diagnoosia en osaa antaa, mutta jos ulisee -> ala metsästämään uutta perää :?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • bmwcruiser
      • 412
      • Lappeenranta
      Ai saatana... :( Onks se nyt nii paha homma, ei kuulosta ollekaa hyvältä, eihä tol koslal ees oo ajettu ku se 190 tkm... :| Löytyyköhä toho perää mistää räjäytyskuvaa?? Ei sinne varmaa mitää osii saa eriksee ostettuu, mut pitäähä se ainaki purkaa ja kurkata sisälle, jos se sit kerra paskaks o menossa. Mietityttää vaa vielki ku se pitää ääntä vaa tasakaasulla :( Eiks kellää tosiaakaa oo ollu samanlaistä ääntä riesana??
      E30
      • tertsunen
        • 1343
        • JKL
        Itsellä oli juuri samanlaiset oireet ja vikaa ruettiin tutkimaan. Perässä ei ollut tipan tippaa öljyä... :lol:
        Kyllä sinne sitten öljyt lisättiin, mutta peli oli jo menetetty kun oli kuivana pyörinyt.
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          onhan taka-akseliston puslat kunnossa? usein e30:ssa on huonokuntoiset apurungon isot puslat joiden välityksellä koko taka-akselisto on kiinni rungossa. eli molemmilla puolilla on yksi iso pusla jolla apurunko tulee kiinni koriin. jos nämä puslat on huonossa kunnossa johtuvat kaikki ylimääräiset äänet taka-akselistosta koriin.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Henski
            Re: E30 Ulina perästä
            -Toni
            Kuulostaa puhtaasti että perä alkaa olemaan väljä. Hammaspyörät kuluneet sopivasti että "volisee" kun on veto päällä... hidastettaessa taas ääntä ei pitäisikään kuulua. Korkeintaan "kolahdus" voi kuulua kun löysäät nopeasti. kokeile sievästi peruuttaa ja lähtä eteenpäin ja taas taakseppäin että tuntuuko klappia. Jos tuntuu niin sitten selvittämään että onko sitä perässä, vetareissa vaiko molemmissa.. Kannattaa toki tarkistaa nuo puslat. Uskoisin puslien kuitenkin aiheuttavan resonoivaa ääntä.
            • bmwcruiser
              • 412
              • Lappeenranta
              Pitää tarkistaa toi välys, puslat ja öljyt. Öljyä epäilin vähä itekkii, mutta ku ne on vuos sitte vaihdettu, eikä toi sitä mihinkään oo tiputtanu, että mihin se sieltä sitten olis hävinny. :roll:
              E30
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Itellä on jo 2 perää menny paskaks. Aluksihan se ujeltelee vaan osittain / joskus, mutta ajan kanssa pahenee -> vaihto lähenee.
                • bmwcruiser
                  • 412
                  • Lappeenranta
                  Unohtu tos mainita et ääni kuuluu alueella 80-120 km/h...tosin sillä tuskin on mitää merkitystä
                  E30
                  • Team Eastcorner
                    • 1095
                    • Vimpeli
                    voihan se olla myös laakerivika... :?: siis pyöränlaakeri, tai vaikka perän laakerikin.. varsinkin JOS on äänet sattunu ilmenemään näin kylmillä ilmoilla... koska tuo "kaasua painettaessa ääni hiljenee" pistää vähän mietityttämään.. en sit tiiä..
                    Rides:
                    -E28 518i ´86
                    -Audi A6 C5 ´99
                    -VW T4 ´97
                    • vitonen
                      • 139
                      Mulla just samanlainen ääni. Vaihdoin öljyt ja sisällä oli harmaata möhnää, ilmeisesti ei aiemmin kukaan ole vaivautunut niitä vaihtamaan.
                      En kuitenkaan tuntenut perässä väljyyttä kardaania ja renkaita pyörittämällä. Ajossa väljyyden kuitenkin huomaa. Pyörän laakerit ei äännä. Liekö väljä loota.. Auto 320i -86.
                      • Xhawk
                        OBTCF Member
                        • 2326
                        • Kierrosalueella (hki)
                        Minulla on vähän samanlainen ongelma. Auto alkaa huutaa ku ajaa 70 km/h mittarin mukaan. Kaveri epäilee pyöränlaakereita ja toinen perää. Sisälle kuuluu jo aika kova ääni joten jotain tulisi vaihtaa ennen kuin jokin kallisosa menee paskaksi. Meneekö bemuista helposti pyörän laakerit hajalle?
                        "Position One, Position One"
                        Punainen miesten voimisteluauto
                        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                        • aosbmw
                          • 214
                          • Metsässä
                          renkaat
                          alkoiko tuo ulina kun vaihdoit talvikumit alle? Ei olisi ensimmäiset renkaat mitkä aiheuttaa pientä ulinaa kun ajaa kovalla pinnalla...
                          E39 530D TOURING
                          E30 316 (2.5i)
                          E32 735 (Hartge)
                          E21 323i (M30Bxx)
                          • Xhawk
                            OBTCF Member
                            • 2326
                            Ei ku se alko jo kun oli kesäalut alla. Ja ulina tai mikskä sitä nyt sanos on jo aika kovaa.
                            • Xhawk
                              OBTCF Member
                              • 2326
                              Vittu että on tiukassa tuo oikeen takapyöränlaakeri. Olis voinu ottaa kynkän irti ja prässätä laakerin sieltä, mutta kynkkä on taas niin vittumaisesti kiinnitetty, että ei olis uskonukkaan . No huomenna otetaan sellanen leka että lähtee, aattana (kuhan vaan sinne auton alle mahtuu ). Olis luullu että saksalaiset insinöörit ois bemuun suunnitellu samanlaista tekniikkaa kuin Sierraan. Ei millään pahalla mutta Sierrasta irtoo osat vähän helpommin kuin BMW:stä.
