e30 outo "kiihdytys" ongelma
  • mylläri
    • Dec 2010
    • 70
    • pirkanmaa
    Päivää !
    Autona siis e30 325 iA touring -93.
    Outo "ilmiö" tapahtuu vain kun kiihdyttää lähes kaasupohjassa/aivan pohjassa.
    ei väliä onko lämmin kone tai kylmä, sama homma.
    Eli kun kaasun survaisee pohjaan, auto kiihtyy ensin nätisti, sitten yhtäkkiä kierrokset "katkeaa", putoaa nolliin ja taas lähtee yhtäkkiä kiihtymään. :think
    Mistä voisi moinen oire johtua ?
    ilmamassamittarin kantta on joskus joku edellinen omistaja availlut kun liimattu kiinni. Voisiko ilmamassamittari olla aiheuttaja asiaan? (tuli vain mieleeni)
    Ideoita ja kokemuksia tulemaan !
    Kiitoksia !
  • Jonte
    • Jul 2010
    • 51
    • Kotka
    Neuvoja tohon en pysty antamaan. Kysyn tässä samassa mikä mun kolmekymppiä vaivaa, kun alkaa kiihdyttäessä kakkosella täristämään?
    Ettei vaa olis vaihelaatikko menos kun siitä lähettyviltä tärinä on pahin.
    Kaikilla muilla vaihteilla toimii hyvin.
    • Moosmann
      • Apr 2003
      • 713
      • AnssiKela-tallit
      Kannaattaa tarkistaa rättinivelen ja kardaanin tukilaakerin kunto.
      E30 336i diamantschwarz metallic -88
      E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
      Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
      Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
      -VW Passat Variant Tsi Highline -18
      -Toyota Avensis Premium Touring -16
      -Skoda Octavia Combi -14
      -e36 frozen bronze "m3" touring -95
      -VW Golf Variant -05
      -e36 316i Touring -98
      -e38 728ia -96
      -e30 316 (18i)-83
      -e30 323i -84
      -A sorsa sedan -87
      • mylläri
        • Dec 2010
        • 70
        • pirkanmaa
        ideoita
        ideoita ja kokemuksia tuohon "kiihdytys" vikaan ? :think
        Rohkeasti jos on ideoita mikä voisi olla
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          putoaako kierroslukumittari nollille myös? jos putoaa niin moottorinohjaukselta häviää kierroslukutieto eli KA-asentoanturin vaihdolla kannattaa kokeilla ensimmäisenä
          E36 318is class II, e30 turpo
          • mylläri
            • Dec 2010
            • 70
            • pirkanmaa
            kyllä
            Kierroslukumittari putoaa tosiaan nollille, sitten taas alkaa kiihtymään. Ja vika toistuu melko harvoin. voisi olla KA-asento tunnistin, jos sen uusisi alkuun. :think
            Kiitos ideoista !
            • mylläri
              • Dec 2010
              • 70
              • pirkanmaa
              ei auttanut
              Elikkäs uusittu kampiakselin asentotunnistin, ei auttanut asiaan. Ei löytynyt 2,5 koneeseen suoraan mutta 1,6-1,8 on samannäköinen, ja tuntuisi toimiva kuten vanhakin.
              Eli siis, edelleen kiihdyttäessä, joskus kierrokset tippuu alas yhtäkkiä, sitten alkaa taas nousemaan ja kiihdytys jatkuu. :think
              Ideoita ?
              Kiitos !
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                rikki se on eikä saa kuntoon. Voin lunastaa satasella pois
                • janituz
                  • Jul 2008
                  • 858
                  • nummi-pusula
                  im mittarissa voi olla kontakti pinta kulunut siitä kohti puhki.. se kertaalleen avattu kansi auki ja kahtella mitä syöny. Jos kampuran tunnistin olis särki vika olis paremmin havaittavissa.
                  e46 330da -01
                  E46 320d -00
                  E30 323i -85 "pommikone"
                  Projekti: E30 325i -86
                  Projekti: E21 315 -83
                  Ex: E30 318i mit m10i -89
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    Kiitos ideoista !
                    Putoaako kierrolukumittari siis kerrasta nollille vai alkaako kierrokset vain hitaasti laskemaan? Jos mittari putoaa kerrasta niin vaikuttaisi kyllä siltä, että katoaa virrat jostain syystä kokonaan.
                    Edit: Paitsi että jos virrat häviäisi kokonaan niin täytyisi kyllä nopeusmittarinkin pudota.
                    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                    E39 520d Touring -00 Sienarot II
                    MB Sprinter
                    Lynx Rave Re 600 -15
                    Suzuki GSX-R1100 -95
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      nii ja siinä tapauksessa luulis myös valojen välkkyvän? nopeustieto tulee kuitenki perältä. Mutta voihan virta toki syystä tai toisesta kadota eculta.. :think
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • mylläri
                        • Dec 2010
                        • 70
                        • pirkanmaa
                        eli...
                        Siis, kun kierrokset ja kiihtyminen "pätkäisee", niin kierrokset putoavat nolliin todella nopeasti ja alkavat taas yhtäkkiä nousemaan. nopeusmittari ei putoa. Nytten auto kylläkin toiminut moitteetta pari viikkoa uudella kampiakselin asentotunnistimella (teki uuden vaihdon jälkeen 1kerran tuon pätkäisyn ?)
                        Tuskin vika itsestään on korjaantunut? :think
                        kiitän !
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          kiitän !
                          laitoitko tarvike anturin? jos laitoit niin minkä merkkisen?
