E30 316i mittaristo ja kytkin
  • Bmw316i1988
    • Jun 2012
    • 25
    Tietääkö kukaan käykö minun e30 316i 1988 vuosimalliin.
    Vaikka e30 320i mittaristo? Sopiiko liittimet ja toimisiko siinä myös kierroslukumittari. kun onko 88 mallissa valmiiksi johtoja virranjakajaan kiekkamittarille.?
    Toinen asia kun kylmänä autossa ei meinaa mennä millään 1 vaihde päälle.
    ja ainakun laittaa peruutus vaihteen päälle kuuluu ikävä kroksahdus.
    Kytkin ei niinkuin irrottaisi kunnolla. Mistä aloittaisin tutkimaan tuota asiaa, mikä vois olla vialla?
    käyttis Mercedes benz kompressor 180 c 2004
    BMW 316i -88 -Myyty
    kesäauto BMW 316i -90 bavaria
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    käytitkö searchiä yhtään? mittaristo käy kyllä,mutta kierrosluku mittari ei näytä oikein.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Tafu
      • Dec 2009
      • 798
      • Lahti
      Mittaristo käy suoraan bolt-on. "Koodiplugi" kertoo mittaristollesi mikä motti autossasi on.
      Tämän Koodiplugin irroitat vanhasta mittaristostasi ja painat uuteen paikoilleen.
      Ja sitte kovaa ajoa. Näin ainakin itsellä. Mittaristot olivat samanmerkkiset. (VDO). Motometerit vissiin sama.
      Jos on ylimääräsenä mittaristot niin ei muutaku kokeilemaa toimiiko.
      E39 M5, E30 325iCäbi, E30 318i ex: E90 320D, E39 530dA, E30 316, E32 735iA, E60 530d, E46 318i, E46 320Ci, E46 316i, E30 320i, E30 318, E46 328Ci, E30 320i, E83 X3 3.0D, E90 330i, E30 318, F30 330e, F10 530d xDrive
      • tero1
        • 403
        • Klaukkala
        Vaihteistoöljyt voisi vaihtaa ensimmäisenä, tod näk pakin syncrot niin heikossa kunnossa jo että laatikon vaihto edessä. Toimiiko kytkin muuten hyvin?
        Huonot kylmät öljyt niin loota on toosi tahmea. Redlinet sisään niin voisi toimia paremmin.
        nyk: e46 330i cäb M
        ex: e30 318i touring brilliantrot
        ex: e30 316i taxi Schwarz
        ex: e46 320d Topazblau Metallic
        ex: e36 325iA taxi alpinweiß
        ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
        ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
        ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
          • 16576
          Originally posted by tero1 View Post
          pakin syncrot
          Anteeksi mitkä ?
          • tero1
            • 403
            • Klaukkala
            Anteeksi mitkä ?
            Hammasrattaat vaikka
            nyk: e46 330i cäb M
            • Bmw316i1988
              • Jun 2012
              • 25
              Kyllä kytkin toimii muuten hyvin paitsi pakkia ei vaan irrota kunnolla.
              Ja joskus tekee sitä ettei mee se 1nen tai mikää muukaan vaihde päälle. Pitää sammuttaa auto ja yritää sitten saada menee se ykkönen päälle ku ei viitti väkisin laittaa sitä päälle auton käydessä.
              BMW 316i -88 -Myyty
              • Bmw316i1988
                • Jun 2012
                • 25
                Näyttääköhän kulutus mittari oikein, vai pitääkö laittaa jokin anturi bensapumppuun?
                BMW 316i -88 -Myyty
                  • 16576
                  No ei todellakaan.
                  • Bmw316i1988
                    • Jun 2012
                    • 25
                    No ei todellakaan.
                    Eli se näyttää oikean kulutuksen?:think
                    BMW 316i -88 -Myyty
                      • 16576
                      Näyttää jos on oikea koodipalikka.
                      • Bmw316i1988
                        • Jun 2012
                        • 25
                        Eli siihen pitäis sitten käydä tuo bmw 316i alkuperäisen mittarin koodi plugi? Jos sais näyttämään kulutuksen ja kierrosluvu oikein.
                        BMW 316i -88 -Myyty
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          No sitähän tässä muutama edellinen kirjoittaja on yrittänyt selittää.
                          Ja se pakki. Niinkuin jr66 tuolla omaan persoonalliseen tyyliin yritti vihjailla, eli pakki ei ole synkronoitu 316:ssa. Siispä pakille vaihdettaessa kannattaa pitää kytkintä pohjassa sen aikaa että rattaat ehtii pysähtyä laatikossa, noin 6 sekuntia esimerkiksi. Se on siis ominaisuus, ei vika. EDIT: Luin nuo myöhemmät postaukset ja taitaa siinä oikeasti jotain vikaakin olla.
                          E39 ja E91
