e30 ABS problema?
  • MikeDry
    • 6335
    Originally posted by Harri G View Post
    Kojelaudan alla pahvin takana on ylhäällä abs-boksi kiinni. Otat sen irti ja liittimestä mittaat yleismittarilla:
    - Pinnit 4 ja 6 väli: etuvasen
    - pinnit 11 ja 21 väli: etuoikea
    - pinnit 8 ja 9 väli: vasentaka
    - pinnit 24 ja 26 väli: oikeataka
    Arvo pitäisi olla noin 1000ohmia. Jos näyttää nollaa tai ääretöntä, on ko. anturissa vikaa. Sitten otat liittimen irti ko. anturin johdosta, ja mittaat siitä (seuraa pyörältä piuhaa niin löydät liittimen, takapenkin alla taisi olla taka-anturien liittimet). Jos vieläkin epämääräinen tulos, anturi on rikki. Jos lukema ok, piuha anturin ja boksi väliltä poikki.
    Jaa mistäkö keksin nuo pinnit, sivu 42 (siellä myös piuhojen värit): http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BM...ame=e30_88.pdf
    Sama ohje E32/E34 --> http://forum.roadfly.com/threads/123...ting-procedure
    Näillä siis testaa anturit. Jos lukemat ok, ABS-kehässä navassa/vetarissa hampaat hävinneet ajan saatossa / keränneet itseensä likaa. Tuo mainitsemasi oire, eli antaa muutaman metrin ajaa ennenkuin valo syttyy, viittaa siihen että joltain anturilta ei tule tietoa. Jos palaisi koko ajan, voisi vika olla boksissa. Ja tuo ABS systeemi taitaa olla sellainen että jos vika on päällä, se poistaa koko systeemin käytöstä.
    PS: Taitaa sinun korjaajat olla jotain vajakkeja...
    Pakko nostaa vanha keskustelu, koska tässä on hyvä ohje, mutta tyhmä ei ymmärrä.
    Eli kun otan sen abs-liittimen irti, niin mistä mä tiedän, että esim missä on numero pinni numero neljä on, kun liittimessä ei ole numeroita, vai alkaako sen ihan että tuolta vasemmalta ylhäältä on 1 jne...
    Tässä on liitin
    • JJT
      • 6694
      Jos ei ole merkitty tuohon liittimeen pinnijärjestystä niin kato siitä abs boksista.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MikeDry
        • 6335
        Tuossa on se box, eli ei löydy mitään numroita tuostakaan
        EDIT, no niin löysin kuvan noista pinneistä, sivulla 126
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          edit.. hidas
          Aprilia RSV4
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            Siis mistä ihmeestä ootte löytäny ton pinnijärjestyksen tuolle boksille?
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Tuossa edellämainitussa PDF:ssä joka sisältää sähkökuvat vm. 1988 E30:stä löytyi noilta edeltämainituilta sivuilta (42 & 126) ainakin kytkentäkuvat, sekä liittimen naamakuva jossa pinnit numeroituna. Mutta nyt taisi olla jostain muusta kyse? :think
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Selasin tuota pdfää, mut täytyy selata uudestaan. Löydän kyllä pinninumerot piirrustuksista, mutten tiedä mikä pinni on mikä liittimessä.
                Olinpas tyhmä.... purin liittimen
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
