BMW E30 318i M40 kone temppuilee
  • Touronen
    • Apr 2012
    • 323
    • Forssa
    Katsoin juuri tulpat, olivat kaikki ihan märkiä. Putsasin ja löin kiinni, lupasi paremmin kuin ennen mutta ampui vieläkin putkeen.
    Kipinä oli osissa huono, joten haen huomenna uudet tulpat ja katsotaan mitä sanoo.
    Toivotaan parasta.
    Vorssa
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      Oletko tarkastanut sen jaon? Tai oletko tietoinen milloin edes jakohihna on vaihdettu?
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Touronen
        • Apr 2012
        • 323
        • Forssa
        Ei mitään tietoa koska olisi viimeksi vaihdettu. Mites tuon jaon tarkastaa? Vähän uutta hommaa mulle.
        Ja mitä maksaa jakopää remppa?. :/
        Vorssa
        • Saimou
          • Jul 2012
          • 35
          • Hämeenlinna
          Mites tuo puola? Muutamassa autossa mystiset ja pitkään vaivanneet käyntihäiriöt on johtunu siitä... Ku noi pirun puolat ei aina hajoo laakista Saattaa toimia niin kauan et lämpiää ja sit saattaa olla ettei toimi kylmänä ja välillä toimii ja välillä ei... Tähtien asentoki saattaa vaikuttaa rikkinäiseen puolaan. Eikä pitäis uuden olla ees kovin sikahintanen jos on se perus ykspuola...
          BMW E32 740i 93' (Muijan ) (R.I.P)
          Lada 2107 1600cc 92' "Asteekkijumala"
          Ford Probe GT 92' TIC "ProBe" (Projekti: valmistuu joskus keväämmällä)
          Ex: Ford Probe GT 91' TIC "Ropelli" (Pahoinpitelyn uhri )
          D- Mallin Opel Kadett 1,3 SOHC "Ooppeli on rautaa!!"
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Tais jotain 40 e maksaa uus puola, kun entiseen M40:iin sen vaihdoin. Vaihdossakin menee huikeat 2 minuuttia.
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • Touronen
              • Apr 2012
              • 323
              • Forssa
              Täytyy käydä maanantaina tosta purkaamolta kysymässä. Samalla ne uudet tulpat ostaa.
              Jos ei tämän jälkeen lähde toimimaan saa mun puolesta lähteä vaikka paaliin.
              Vorssa
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                Mä voin ostaa sen "paaliin" pikkurahalla.
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • Eepo
                  • 5389
                  Täällä toinen, mutta hinnan täytyy olla jotain aivan muuta kuin tuon pyytämäsi 1000e
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • santtu86
                    • Jun 2012
                    • 66
                    osta samalla se kampiakselin asento anturi!
                    Toyota previa 2.4 -95
                    Fiat Punto 1.2 -94
                    ex.E34 525iA touring -92
                    ex. E30 318i touring -90 M50B20
                    ex. Kia cerato 1.6 -07
                    ex. Fiat Marea 1.6 -98
                    ex. Ford Escort 1.3 -82
                    ex. E34 520i -92
                    ex. E34 518i -89
                    ex. Citroen AX 1.1 -89
                    ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                    ex. Volvo 360 2.0 -89
                    ex. Volvo 340 1.3 -89
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #25
                      Nytkun tuli toi kolmas E30 ostettua, joka on m40b16 koneella, käykö siitä puola tähän? Samalla koittaa siitä tulppia ja mitkä muut osat käy? Mukana tuli ainakin yksi imm-mittari ja suuttimet.
                      Vorssa
                      • Eepo
                        • 5389
                        eikun realoem auki ja vertailemaan osanumeroita.
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Touronen
                          • Apr 2012
                          • 323
                          • Forssa
                          #27
                          IMM-Mittarissa ainakin eri osanumero. No täytyy nyt testailla ensiksi puolilla ja tulpilla mitä sanoo.
                          Vorssa
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #28
                            Todemmäkösesti oisit päässy halvemmalla ku oisit ostanu vaan sen uuden puolan...
                            • Touronen
                              • Apr 2012
                              • 323
                              • Forssa
                              #29
                              Puola oli ehjä, mutta tulpat eivät. Vaihdoin tulpat päikseen, uusi e30 kyllä lähti käyntiin, mutta ei käynyt niin hyvin kuin ennen.
                              Mustaan laitoin toisesta tulpat ja hörähti nätisti käyntiin. Tyhjäkäynti ei seilaa enään, eikä vuoda suuttimet.
                              Musta joutaa myyntiin ja punasesta tulee käyttö auto.
                              Vorssa
                              • MikeDry
                                • 6335
                                No on se hyvä että vika löyty/korjaantu
                                Sitten joskus jos jollain muulla tulee samaa vikaa, niin voi vilkuilla täälltä mitä on vaihdettu ja korjattu
