Kellään ollut e30(325i - 89):ssä kaasuläppäkytkinvikaa?
  • äksä
    • May 2003
    • 108
    Miten ilmenee? Epäilen vahvasti ja paikallisella bemaripajalla on toi diagnostiikka vehje vialla....
    "Not all performance cars hibernate for the winter"
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Kellään ollut e30(325i - 89):ssä kaasuläppäkytkinvikaa?
    Helppo testata. Jarruttaako moottorilla? Eli meneekö kulutusmittari nollaan kun päästät kaasun ja vauhtia on sen verran että kierrokset yli 1500rpm.
    Auto sammuksissa kaasuläppää ääriasennosta toiseen kääntelemällä kuuluu myös vieno naksahdus molemmissa ääripäissä.
    Mulla kaasuläppäanturin vika ilmeni siten, että auto ei ottanut yli 1500rpm kierroksia, luuli kaasuläpän olevan aina kiinni.
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Hm? Siis että kaasu pohjaan painettaessa pitäisi myös naksahtaa? Ei päde ainakaan kaikkiin, siinä kaasuläppäkotelossa jota korjailin (-85 L-Jet) oli vain tyhjäkäynnille mikrokytkin joka kivasti naksahtelee. Täyskaasulle oli pari metalliliuskaa joiden avulla kontakti syntyi.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • äksä
        • May 2003
        • 108
        Joo, kyllä tuntuu noin toimivan, mutta tekee nyt sitä, että tietyllä kelillä nopeasti kaasua polkastessa miettii hetken ja nostaa vasta sitten kierrokset eli mietin, että jos se "dippikytkin" vähän viivyttellee ennen kuin aukeaa. Samoin teki nyt pariin kertaan sitä, että yht'äkkia paiskas kulutusmittarin nollille ja nykäs voimakkaasti ja toimi taas hetken päästä ongelmitta... Laskin kaasuläpän akselille reilusti WD40 ja lisäksi liittimen puolelta - toi äkkinäinen nykäsy poistui sillä, mutta epäröinti jäi...
        Meinasin vaihtaa ton anturin - mitä mieltä olette?
        • wj
          • 3253
          Mittaa se yleismittarin "Piip" asennolla.
          1 ja 2 navan väli piippaa kun läppä on kiinni. 2 ja 3 navan väli piippaa kun läppä on kokonaan auki.
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
