Kumpi moottori e30
  • Jarmo T
    • 256
    • Pori
    Kumpi moottori e30
    Kertokaas lyhyesti, kumpi motti kannattaa laittaa e30. (tulee 99% varmuuella turbo kylykeen)
    M50 vai m30
    Ja kumpi vaatii vähemmän päävaivaa/ osien muokkausta.
    BMW e30 335i Turbo
    EX:BMW 525tdsa Touring x2, BMW 525tds e34 x2
    BMW 325ia, 325tds, 320i, 316i e36
    BMW 735ia e32 ja BMW 740 e38
    BMW 535i ja 525i e34, BMW 535i e28 ja 535 e28 Alpina
    BMW 335i e30, BMW 323i e30, BMW 316 2.0 e30 (144hp takapyöriltä)
    BMW 530d e39
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1451
    Laittaisin m50:n (erityisesti jos kerran turbokin) m30 on sen verran painava, että tekee hallaa e30:n painonjakaumalle.
    Jos oikeen valkkaamaan pääsee, niin vielä mieluummin laittasin m52:n. Se kun köykämiinilohkosena on huomattavasti kevyempi. Turbon kanssa joutuu kuitenkin moottorinohjauksen kanssa turaamaan, niin ei ne ajonestot haittaa.
    Alla:
    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
    E24 635Csi -84 Polaris metallic
    Ennenkin on ollut autoja
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1320
      • Masku
      M50 vai m30
      Eihän bmw ole tehnyt muita moottoreita kuin m10, ja sen johdannaiset.
      M30 turbolla vaan
      Harmittaa kyllä itteeni aikast kovasti ku menin tunkemaan ton m50 omaan toukkaan. Helposti se tosin sinne meni kun kerran siitä oli kyse.
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Makuasioita sano koira kun pallejaan nuoli. Tiedät varmaan että 3.0 M30 motilla ja M50 motilla on suoritusarvot about +-0, toinen on 24v, toinen kehitetty alun perin 60-luvulla. Painaa se aikasen vitusti tuo M50:kin. M52 on sitte 30kg kevyempi kun M50 ja taitaa eroa M30:iin tulla lähemmäs 50kg.
        M50:ssä on ainakin selkeä homma asennuksessa kun niitä paljon tehty. M30:ssä joutuu ainakin koneenkorvat soveltamaan kun valmiit ei käy. Ja pakoputkesta en tiedä M30 mitkä pakosarjat sopii. Tulee hyvin lähelle syyläriä = isompi kuin M50. Mutta turbomiehenä osaat varmaan soveltaa / pakko soveltaa jos vielä turbon laittaa.
        Jokinhan siinä M30:ssä kyllä viehättää. Ehkä se on se raksutus jota mielellään kuuntelee
        E39 ja E91
        • Guest's Avatar
          Lasketaanko mielestäsi M30:n esi moottorit M10:n johdannaiseksi?
          Jos ei niin unohtuiko M106, E23 745i? :think
          Joo, vähä aiheen ohi mutta...
          • Jarmo T
            • 256
            • Pori
            Jokinhan siinä M30:ssä kyllä viehättää. Ehkä se on se raksutus jota mielellään kuuntelee [/QUOTE]
            Siinäpä se, kun tuo m30 viehättää niin paljo, ja kun e30:jä m30 moottorilla ei taho olla enään.
            m50 moottorille taitaa joutuu tekeen paljon enempi muutoksia.
            M30 moottorin pakosarja eivät tule edes paikalle, kun tulee solomu pakopuolelle
            BMW e30 335i Turbo
            BMW 530d e39
            • Zetz
              • Aug 2005
              • 3233
              etit sinne pellin alle m69 (3210cc 197hp/279nm) moottorin, niitä vielä joitain saattaa löytyäkkin, saatpahan laillisesti suurimman koneen e30 keulalle. siihen kylkeen vielä turbo niin mukavan leikkikalun saa, itsellä moinen moottori odottelee asennusta e30 keulalle, ja toki turbon kanssa sitten jossakin vaiheessa
              puh/txt/whatsapp: 0452673541
              näillä mennään talvella:
              e39 523ia arctic silver
              e87 116i Japanrot
              ja näillä kesällä:
              e30 328i *Rot m50b28
              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
              • Jarmo T
                • 256
                • Pori
                eiköhän m30 3.0 litrasen saan kans täysin lailliseks.
                eikä kyl oo aikaa ruveta ettii konetta, kun pitäis viikon sisällä istuttaa jo paikalle
                BMW e30 335i Turbo
                BMW 530d e39
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  ei mitään..
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Jarmo T
                    • 256
                    • Pori
                    ei mitään..
                    on siinäkin kommentti!
                    BMW e30 335i Turbo
                    BMW 530d e39
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Päätin editoida kirjoitukseni pois, kun se ei sun projektia olisi edistänyt. Mutta nyt kun kysyit. Jännä tapa lähteä tekemään E30:iä. Asennetaan sinne moottori jota ei ole alunperin siihen saanut, ahtaa pitäisi, OK. Mutta sitten kysellään että miten pääsisi mahdollisimman vähällä osien vaihdolla. M50 tai M30 käyttämällä syntyy aikalailla erilainen auto.. Menestystä projektiin.
                      -Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        ihme hehkutusta jostain laillisuudesta
                        seuraavaksi kuitenkin huudellaan jotain 400hv pyörätehoja tuolla dynokäppyrä topikissa
                        ja laita se m50/m52 niin on yksi keinu ongelma vähemmän, tulevaisuudessa osien/vaihtokoneen löytäminen on helpompaa ja halvempaa
                        Last edited by Tonton; 14-12-2012, 19:24. Reason: olettaen että tälläinen koskaan edes valmistuu
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Jarmo T
                          • 256
                          • Pori
                          Siis mitä on tullu bmw kans tehtyä, niin m30 sais sinne pienemmällä vaivalla.
                          ( Perheellisellä ei katos oo aikaa asua auton kimpussa) velvollisuudet pitää tehä aluks.
                          Mut asiaan.
                          totta on että m30 on noita keinu vikoja ja tulevaisuutta ajatellen tuo m50 olis parempi.
                          Mut ei pitäis koskaa elää tulevaisuutta eteenpäin. onhan tuo m30 pirun kestävä muuten moottorina, ja laatikkokin siinä on hyvä, m50 laatikoita ei mitää hajuu.
                          Ja mitä teholukuihin tulee, niin nehän on vain paperilla, niinkuin kaikki harrastaja tietävät.
                          BMW e30 335i Turbo
                          BMW 530d e39
                          • ^Tonix^
                            • 641
                            • Vaasa
                            M50 FTW!
                            Saa siitäkin 3.2 litraisen Ja M50 laatikot (ZF) kestää varmasti paljo paremmin kuin m30 perässä olevat laatikot!
                            e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                            E30 318is
                            E36 M3 Coupe
                            • JJT
                              • 6694
                              M50 sinne kyllä helpommin menee. Tai no eihän se M30 ole kuin ahtaampi laittaa ja moottorin kannakkeet joutuu tekemään tai ostamaan.
                              Saa siihen M50:n myös kestävän lootan, 328i/M3 ZF
                              E:Hidas
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
