Auto siis e30 325 iA touring -93.
Alkuperäisellä ajonestolla, pieni tikku jossa punainen ledi, ajonesto boksissa (kuskin jalkatilassa) lukee ihan bmw ja varaosa nro jne.
Ajonesto tuntuu toimivan, kun käyttää tikkua lediä vasten, punainen valo sammuu, mittaristoon tulee valot ja auto antaa startata.
Vika ilmeni pienen remontin jälkeen:
Vaihdoin vesipumpun ja termostaatin, sekä tiivistin imusarjan (imi reilusti ilmaa laipan välistä).
Remontin jälkeen, auto käynnistyi hyvin ja kävi ok tyhjäkäynnillä reilu 5min~10min. Sitten annoin kierroksia ja kaasua useamman kerran jonka jälkeen huomasi taas että imee ilmaa jostain (tosin todella vähän).
Aloin etsiä imuvuotoa sprayn avulla, ei tuntunut löytyvän, tuntui että käynti vaan huononi ja putkesta tuli mustaa melko reilunlailla, seos siis rikkaalla. Putsasin sitten ilmamäärämittarin sekä tyhjäkäyntimoottorin ja takasin nippuun, käynti vain huononi, sittemmin hetken etsinnän jälkeen auto ei enään käynnistynytkään :think Välillä lupaa ja saattaa käydä sekuntin tai 2 mutta TODELLA huonosti. Koitin kaverin 320 ilmamäärämittarilla mutta sama homma.
Kipinää tulee, bensaa tulee, akku on hyvä.
Olisiko kellään ideaa mikä mahtaisi olla/voi vaikuttaa tuohon että käynti huononi ja huononi ja lopulta ei käynnisty ?
