E30 325 käynnistymis problem
  • mylläri
    • Dec 2010
    • 70
    • pirkanmaa
    Päiviä !
    Auto siis e30 325 iA touring -93.
    Alkuperäisellä ajonestolla, pieni tikku jossa punainen ledi, ajonesto boksissa (kuskin jalkatilassa) lukee ihan bmw ja varaosa nro jne.
    Ajonesto tuntuu toimivan, kun käyttää tikkua lediä vasten, punainen valo sammuu, mittaristoon tulee valot ja auto antaa startata.
    Vika ilmeni pienen remontin jälkeen:
    Vaihdoin vesipumpun ja termostaatin, sekä tiivistin imusarjan (imi reilusti ilmaa laipan välistä).
    Remontin jälkeen, auto käynnistyi hyvin ja kävi ok tyhjäkäynnillä reilu 5min~10min. Sitten annoin kierroksia ja kaasua useamman kerran jonka jälkeen huomasi taas että imee ilmaa jostain (tosin todella vähän).
    Aloin etsiä imuvuotoa sprayn avulla, ei tuntunut löytyvän, tuntui että käynti vaan huononi ja putkesta tuli mustaa melko reilunlailla, seos siis rikkaalla. Putsasin sitten ilmamäärämittarin sekä tyhjäkäyntimoottorin ja takasin nippuun, käynti vain huononi, sittemmin hetken etsinnän jälkeen auto ei enään käynnistynytkään :think Välillä lupaa ja saattaa käydä sekuntin tai 2 mutta TODELLA huonosti. Koitin kaverin 320 ilmamäärämittarilla mutta sama homma.
    Kipinää tulee, bensaa tulee, akku on hyvä.
    Olisiko kellään ideaa mikä mahtaisi olla/voi vaikuttaa tuohon että käynti huononi ja huononi ja lopulta ei käynnisty ?
    KIITOKSIA ideoista & avusta.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Bensapaineensäädin jumissa :think
    mittaappa bensanpaineet?
    • mylläri
      • Dec 2010
      • 70
      • pirkanmaa
      bensaa ainakin tulee
      tuo kylläkin kastelee tulpat kohtuunopiaa. Ja suuttimien sumu näytti ok mitä 1sylinteristä tarkastin :think
      Voisiko tuo säädin silti olla jumissa tms ?
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Mittaa bensanpaine äläkä arvaile.
        • mylläri
          • Dec 2010
          • 70
          • pirkanmaa
          hmm
          Apropoo. Mietin voisiko tulpat olla paskat eikä anna kipinää paineen alla, kas kas oikein
          Uusilla tulpilla käynnistyi ja kävi "kohtuullisesti".
          Tyhjäkäynti seilaa n 500-1500 väliä, välillä voi toimia jonkunaikaa normaalisti.
          Kun lähtee liikkeelle niin alhaisilla kierroksilla kaasua painettaessa tuntuu että "hyytyisi" tms ?
          Ajossa muuten toimii ok.
          Tyhjäkäyntimoottori rasvailtu ja putsattu pariin kertaan, ei juuri apua.
          Ideaa ? :think
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Ideaa ? :think
            Bensanpaineet? Lambda?
            • mylläri
              • Dec 2010
              • 70
              • pirkanmaa
              tuli mieleen
              tänään huomasin ajossa että tasaisella kaasulla n 1000-3000 rpm tuli katkoksia ja nyki ja pätki niin pirusti, tyhjäkäynti saattoi silti olla ok ? :think
              Välillä toimii hetken moittetta ? kesällä uusin lambdan,virranjakajan kannen ja pyörijän. Mallia tarvike...
              Tulpanjohdot voisiko oireilla noin paljon ?
              ideoita ja neuvoja tulemaan
              • JJT
                • 6694
                Kun irrotit imusarjan, niin tulihan se johtoliitin imusarjan alla kunnolla kiinni?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • mylläri
                  • Dec 2010
                  • 70
                  • pirkanmaa
                  tuli
                  Kyllä, liittimet ja letkut tuli kunnolla kiinni.
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    kyllä ne tulpan johdotkin voisi noin oireilla.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • /PETE/
                      • 430
                      • Seutula City / Vantaa
                      Eihän kaasuläpän asentotunnistimen liitin ja tyhjäkäyntisäätimen liitin ole vaihtanut paikkaa?
                      E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                      EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                      • mylläri
                        • Dec 2010
                        • 70
                        • pirkanmaa
                        mutta
                        hmm... varmistan asian huomenna kun menen tallille. Epäilen, kun kaasuläpän asentotunnistimen piuha on muistaakseni lyhyempi kun tyhjäkäyntimoottorin. :think
                        Mitä tuossa 325 on normaalisti bensanpaineet ? mittaan ne tod.näk huomenna myös jos vain kerkiän.
                        • JJT
                          • 6694
                          3bar ilman alipainetta.
                          Myyn:
                          • mylläri
                            • Dec 2010
                            • 70
                            • pirkanmaa
                            Höyrymoottori käy jälleen
                            MITÄHÄN perskuletta. Se elää.
                            Huomasin ilmamäärämittarin piirilevyltä liittimen pinniin menevän ohuen metallisäikeen olevan irti (kosketti välillä pinniä; välillä ei). Lämmitin "säikeen" kiinni, kun tina ei tarttunut ? sitten käyntiin. Kävi hieman epätasaisesti eikä vastannut kaasuun täysin oikein
                            Mittasin bensanpaineet jotka olivat tyhjäkäynnillä 2,7 ja kaasulla 3,2 eli OK
                            Siispä käänsin mustaa ratasta piirilevyn vieressä/alla 2pykälää myötäpäivään = käynti huononi ja ajossa puutui kun kiihdytti.
                            Siispä korjasin seosta ja käänsin ratasta 2pykälää vastapäivään (alkuperäisestä) ja avot !
                            Käy hyvin, vastaa kaasuun ja vetoja tuntuu olevan (pitoa vaan ei näin liukkailla keleillä ole, tarvitsee säätää paremmin kun on sulat tiet).
                            Jätin tyhjäkäyntimoottorin likoomaan bensaan yöksi. huomenna testaamaan ja ajamaan koeajoa ja säätämään seosta jos tarvetta. :think
                            Kiitoksia kaikille jotka ovat vinkkejä ja neuvoja antaneet ! Katsoo mitä huominen tuo tullessaan.
                            • mylläri
                              • Dec 2010
                              • 70
                              • pirkanmaa
                              olisiko
                              Tänään kävin koelenkillä, tyhjäkäyntiä käy hyvin, kierroksilla toimii hyvin, MUTTA kun kaasun polkaisee lähes pohjaan TAI pohjaan, jossain kohtaa kiihtyminen lakkaa kuin seinään ja kierrokset tippuu, sitten alkaa taas kiihtyä jne ? :think
                              Oma arvaus olisi kampiakselin asentoanturi, tosin kesällä sen uusin mutta se on mallia tarvike.
                              Ideaa?
