Kertokaas fiksummat mikä on nopein ja helpoin tyhjentää polttoaine tankki? Letku irti ruiskulta ja pumppu pyörimään, oli mielessä itellä mutta kun en löytäny missä on pa-pumpun rele...
e30 320i Tankin tyhjennys.
Siis siinä ilmamäärämittarin vieressä ei ole sitä muovista releboksia?
Kerran on tv, niin aika vaikee sitä releen sijaintia arvailla.
Siitä tankin tyhjennyspropusta voi valutella, ei tarvii kun sen verran nostaa tunkilla että saa astian alle, se proppu on aika hyvin näkyvissä apukuskin puolella.
Tuossa joku esimerkki, rele voi olla erivärinenkin. Tai erikokoinen ja eri kohdassa, riippuen onko l-jet vai motronic.
M10/20/52 E30-E36 osia
Eipä näytä olevan ,jetin spruutalla on.Originally posted by JJT View PostSiis siinä ilmamäärämittarin vieressä ei ole sitä muovista releboksia?
http://blog.bavauto.com/wp-content/u...30E28-6001.jpg
Jos ei ole ihan itse tehty patenttiauto niin kuskin puolelta noilta main se rele löytyy.Originally posted by Jompester View PostEipä näytä olevan ,jetin spruutalla on.
L-jetissä on vain yksi rele, ei kolmea.
Kokeile pyöriikö pumppu jos sulakkeeseen 11 laittaa virtaa, jos pyörii niin siihen vain akulta johto ja bensa letku irti niin jo tyhjenee.Olli.
