e30 320i Tankin tyhjennys.
  • Jompester
    • Mar 2012
    • 27
    • Sutela CITY
    Kertokaas fiksummat mikä on nopein ja helpoin tyhjentää polttoaine tankki? Letku irti ruiskulta ja pumppu pyörimään, oli mielessä itellä mutta kun en löytäny missä on pa-pumpun rele...
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Onhan siellä ihan tyhjennystä varten proppukin.. Rele on kuskin iskaritolpassa, keskimmäinen jos muistan oikein.
    • Jompester
      • Mar 2012
      • 27
      • Sutela CITY
      Alle meneminen ei oikein tule kysymykseen kun ei ole nosturia tässä kotosalla. Sulakerasiassa olevista pikkureleistä?
        • 16578
        Ei vaan rasian edessä olevat releet, niistä etummainen.
        • Jompester
          • Mar 2012
          • 27
          • Sutela CITY
          Eipä ole releitä siinä, tekniikan vaihto nääs, minkähän näkönen se rele on...
          • JJT
            • 6694
            Siis siinä ilmamäärämittarin vieressä ei ole sitä muovista releboksia?
            Kerran on tv, niin aika vaikee sitä releen sijaintia arvailla.
            Siitä tankin tyhjennyspropusta voi valutella, ei tarvii kun sen verran nostaa tunkilla että saa astian alle, se proppu on aika hyvin näkyvissä apukuskin puolella.
            Tuossa joku esimerkki, rele voi olla erivärinenkin. Tai erikokoinen ja eri kohdassa, riippuen onko l-jet vai motronic.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jompester
              • Mar 2012
              • 27
              • Sutela CITY
              http://blog.bavauto.com/wp-content/u...30E28-6001.jpg
              Eipä näytä olevan ,jetin spruutalla on.
              • Rocla
                • 7692
                Jos ei ole ihan itse tehty patenttiauto niin kuskin puolelta noilta main se rele löytyy.
                L-jetissä on vain yksi rele, ei kolmea.
                Kokeile pyöriikö pumppu jos sulakkeeseen 11 laittaa virtaa, jos pyörii niin siihen vain akulta johto ja bensa letku irti niin jo tyhjenee.
                Olli.
