Lambda-anturi peltipakosarjaan
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2841
    • Kyrsälä
    M20-moottorin lambda-anturin johto on hyvin lyhyt koska anturi on heti pakosarjojen jälkeen. Onko joku löytänyt sopivaa anturia, sopivalla pistokkeella jossa olisi pidempi johto? Peltipakosarjaa käytetääessä anturi tulee pidemmälle auton alle jossa pakosarjat yhdistyy x-pipella.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Itse ainakin vain jatkoin alkuperäsen anturin johtoja. Eikö tämä ole vaihtoehto?
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Johtojen jatkaminen tulee mullekkin mieleen mutta siinä hommassa ei sitten saa käyttää tinattuja liitoksia - lambda-anturin vertailuhappi menee johtojen sisällä tinaus sulkee reitin ja anturi näyttää mitä sattuu. Liitokset pitää tehdä puristusliittimin.
      • MikeDry
        • 6151
        Itse olen tehnyt näin
          • 16365
          Meneeko nyt ihan varmasti happi siellä piuhan sisällä ?
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Tätä legendaa myös hieman epäilen, saisi tosiaan melkoinen imuri olla siinä lampdassa, että happea imaisisi itseensä siitä piuhasta.
            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
            E39 520d Touring -00 Sienarot II
            MB Sprinter
            Lynx Rave Re 600 -15
            Suzuki GSX-R1100 -95
            • N.u.t
              • Dec 2008
              • 202
              Johtoa tai jotain muuta pitkin se menee, sitähän ei lambdan valmistaja kerro.
              Eikä ole mutua, mutta paljoa se ei vertailu happea tarvi.
              • Slazha
                • Nov 2004
                • 2284
                • Joensuu/Syvyys
                Kyllä ainakin minulle boschin autosähkökouluttaja näin sanoi, myöskin johtojen jatkaminen ei ole suositeltavaa
                E36 318is class II, e30 turpo
                • conna
                  • 324
                  Mihin asti happi kulkee johdoissa, liittimeen?
                  Entäs jos jatkaa johtoa johtosarjan puolelta ja jättää anturin johdon pilkkomatta?
                    • 16365
                    Sitten varmaan kerrot että mistä piuha sen hapen ottaa ja mihin vie ?
                    Henk. koht. väitän että paskapuhetta ennenkuin toisin todistetaan.
                    • Guest's Avatar
                      Miten esim. bosch "tarvike" lambdassa tuo johtojen liitos, omaani (325i -92) laitettiin tällainen:
                      Ja nuo kuvassa näkyvät liittimet (harmaat) ovat umpinaiset, jotakin "pehmeää" metallia, ja kotelo mihin nuo tulee sisälle on myös kasattuna varmasti vesitiivis, luulis pitävän sillois myös ilman? Että siellä ei ainakaan ite johtimissa se happi kulje.
                      Mutta. Särjin vanhan lambdan ja tutkailin sitä, niin luulisin että mahdollinen korvaushappi kulkee tuolla suojaputken sisällä, just tuo missä kaikki johdot menee. Eli sitä ei saisi tukkia teipillä, kutistesukalla, tai millään muullakaan?
                        • 16365
                        Onko joku joka osaa selittää lambdan toiminnan pilkulleen, saataisiin tämä piuhassa kulkeva happi todettua.
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          Ulkoilman happipitoisuus kulkeutuu johtoa pitkin Nernst-kennolle. Ulkoilman happi ja pakokaasu saavat kennossa aikaan jännitteen. Sitä vertailuhappea ei sinne kennolle mene litratolkulla.
                          Miksi se on niin vaikeaa ymmärtää että jos Bosch ilmoittaa ettei johtoja saa tinata niin niitä ei saa tinata?
                          Lukekaa enemmän ja luulkaa vähemmän:
                          • Rocla
                            • 7692
                            Joissain lambdoissa on semmoiset johdot ettei niihin toki tina tartukkaan.
                            Ja aloittajalle tiedoksi, BMW m30 moottorin lambda on samalla pistokkeella ja johdossa on sitten pituutta ns. paljon.
                            EDIT:
                            Ominaisuudet
                            Napojen määrä: 4 -napaa
                            Kokonaispituus [mm]: 1520 mm
                            Suositeltu vaihtoväli [km]: 100000 km
                            Olli.
                            • Doni
                              • Sep 2004
                              • 2841
                              • Kyrsälä
                              EDIT:
                              Ominaisuudet
                              Sieltä tuli juuri toivottu vastaus. M20 on 3-napainen lambda. Neljäs johto taitaa olla suojakuoren maadoitus. Toimiiko lambda muuten samalla tavalla?
                              Jos tuon M30-moottorin lambdan tilaa Boschin osanumerolla (0 258 005 732) niin tuleeko se silloin oikealla liittimellä vai pitääkö tilata tiskiltä?
