e30 316-320 sähköjen yhdistys ongelma
  • ztoni
    • Oct 2012
    • 9
    • suomi
    eli ongelmana on moottorin ja korin välinen liitos, jos jollain on tietoa niin apu on tarpeen. Kori on alunperin 316i m40b16 jossa on 320i m20b20 moottori, kaikki olisi muuten valmiina muutoskatsastukseen mut minun pieni matikkapää ei piisaa sähköihin:think netistä oon kalastellu muutamisen kaavion ja tietysti alfameerin korjausopas jos jollakin on kokemusta ja tietää/muistaa mitä on kaikkien värien takana etenkin liitoksen korin puolelta ei mitään tietoa, ku ilmeisesti kaikki ei mene väri väriin, moottorin sähköihin on hyvä sähkökaavio mut korin sähköistä ei kummoista. startti pyörii, kipinä tulee mutta bpumpulle ei ainakaa tule virtaa koska on muutama piuha yhdistämättä.
  • Rocla
    • 7692
    Mikä ruisku m20 moottorissa?
    Olli.
    • ztoni
      • Oct 2012
      • 9
      • suomi
      Seki on vähä epäselvä mut kaikki sähköt on siirretty moottorin kans pakettina siihen korin väliseen liitokseen asti, olisko se ljetronic vai onko niis mikä ero. Se moottori on vm86 ja se pistoke on samallainen mut pinnit eri järjestykses
      • Rocla
        • 7692
        Moottorin johtosarjassa on 3 napainen liitin boksin vieressä, sen vihreään johtoon pitää vetää virtalukon vihreästä johdosta hyppy tai auto ei käynnisty.
        Olli.
        • ztoni
          • Oct 2012
          • 9
          • suomi
          Mutta kuinka kun siinä isos liittomes on muutama johto yhdistämättä
          Ja bpumpulle ei ainakaa tuu virtaa, ja mittaristosta ei tiedä vielä mitä siellä toimii. Jos joku tietää hyvän kaavion minkä avulla voi yhdistellä niin apuja tarvitaa
          edit. auto e30 320i vm.86 mistä moottori on otettu niin siinä oli se "chek panel" eli selittääkö se ne parit ylimääräiset johdot, eli periaatteessa sen pitäisi käydä ku pistää sen vihreelle hyppyjohdon ku kipinä tuloo ja kone pyörii, mut mikä sen hyppyjohdon pointti on jotta kulkooko sitä kautta pumpulle virta
          • ztoni
            • Oct 2012
            • 9
            • suomi
            apua tarvitaan jos joku tietää asiasta! auttakaa avutonta amisjantteria, searchia on käytetty mutta ei löydy ku kasa paskaa. moottorin puolelle kyllä löytyy kaavioita yllin kyllin mut sen 20pinnisen 316i liittimeen sulakerasian puolelta ei löydy mistään tai en ainakaan ole löytäny. vai onko ne värit/toiminnot samat olkoon 316i, 318i, 320i, 325i niinku sulakerasian puoleta. käpy palaa pian ja bemari kans
            • Rocla
              • 7692
              No laitoitko se hyppyjohdon sinne 3 napaiseen?
              Olli.
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Alfamerin korjausoppaan voit polttaa.
                Karvojen väriä ei tarvii muistaa eikä tietää. Löytyy: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105857
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • ztoni
                  • Oct 2012
                  • 9
                  • suomi
                  En vielä ole kokeillu ku auto on koululla, mut tarkoitus olis selvittää ne ylimääräiset piuhat
                  • ztoni
                    • Oct 2012
                    • 9
                    • suomi
                    tätäkin on katsottu, mutta onko ne johtoje värit/toimininnot samat korin puolella oli koppa mikä tahansa, moottorin puolelta epäselvät johdot sin/valk, valk/musta ja korin puolelta epäselvät pun/kelt, must/vihr, valk/kelt, musta, rusk/valk noille ku löytääs tarkootuksen niin olis kiva. ja tuo kytkentä kaaviohan on 320i eikö
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Aivan, siis tuollahan ei oo joka korimallin jokaisen vuoden kytkiksiä jos sitä tarkoitit. Kuinka paljon joku 1991 318i virtapiirikaavio (joka tuolta mm löytyy) voi poiketa esim siitä sun korista joka on 4 cyl facelift....
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • ztoni
                        • Oct 2012
                        • 9
                        • suomi
                        no nyt pääsöö taas eteen päin luulin et noi kaikki ylemmät on 320 ja 325 kaavioita, kiitosta!
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Käsittääkseni ne johtojen paikat tossa liiittimessä on ainaki kaikissa facelfit-koreissa samat. Itsellä kun on alunperin 316i ja myöhemmin laitettu tekniikka 325i bolt-on. En ole itse tehnyt joten en voi 100% sanoo ettei olisi myös korin johtosarjaa vaihdettu mutta tuskin. Sehän nois vissiin on erona että kaasarimallin korin johtosarjassa ei mee bensapumpulle virtaa. Johtojen värit vaihtelee vuosimalleittain mutta johtojen paikat pitäs olla samat....
                            • 16465
                            :think
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              :think
                              Näin muistelin asiaa mutu-pohjalta tutkineeni jostain netistä tuossa muutama vuosi sitten....:think voin olla myös väärässä, viisaammat korjatkoon
