e30 316 ----> m20b23, katsastus?
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 596
    • Siuntio
    jepjep, eli mites menee katsastus sedän kanssa tällänen homma? auto on e30 316i touring -92 ja koneena tulee olemaan m20b23. takana on levyllinen akseli ja edessä taitaa olla isot tolpatkin.
    abs:iä ei ole, mutta tarviiko sellaset??:think
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
    Edessä jäähd. levyt ja takana vakaaja niin leimapeli. Ei tarvi abseja.
    Jaa nii tourinki :think Ei ole alkup. b23 tourinkia joten lopetan neuvomisen tähän Vertailukohteena lienee nyt sitten m20b25 touring.
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Ensimmäinen este 323i moottorin leimaamiselle tulee olemaan että sitä ei ole luokiteltu vähäpäästöiseksi moottoriksi, kuten sinun -92 autosi on. Koska auto on vähäpäästöinen sinun täytyy todistaa että vaihdettava moottori on myös vähäpäästöinen,jota se ei ole.
      E30 ja E46 ///M
      • marjatsalo.15
        • Oct 2011
        • 596
        • Siuntio
        mitäs jos sanoo inssi setälle että kone on 2litranen?
        -e36 325i sedan -94
        -e90 320d -06
        • Terno
          sitten olet huijari ja sulla on leimattu toukka.
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Tee tietenkin kuinka haluat,mutta vaikka vaihtaisit sinne aixamin mopoauton moottorin pitää olla todistus että se moottori jonka sinne sanot laittavasi on vähäpäästöinen,koska autokin on johon se vaihdetaan. Ja se ei riitä noin "uudessa" että se menee konttorillä päästömittauksesta läpi pelkästään.
            Rekisteriote riittää autosta josta moottori on.
            E30 ja E46 ///M
            • marjatsalo.15
              • Oct 2011
              • 596
              • Siuntio
              okok, täytyy vähän miettiä miten tekis tuon leimaamisen kanssa
              -e36 325i sedan -94
              -e90 320d -06
              • Rocla
                • 7692
                Ja kattihan siellä on putkessa oltava.
                Jos lykkäät sinne vain katin ja jätät sen ruiskun vakioksi niin pian sulla on rikkinäinen katti ja päästöistä läpi saaminen voi olla hankalaa.
                Ja ehjälläkin katilla on oltava säädöt kunnossa ja koneen tikissä että saa tuon lambdattoman menemään päästötestistä läpi.
                Olli.
                • marjatsalo.15
                  • Oct 2011
                  • 596
                  • Siuntio
                  on tuossa lambda pitää kehitellä jotakin
                  -e36 325i sedan -94
                  -e90 320d -06
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2133
                    • Lahti
                    Eipä tuohon nyt mitään ihme temppuja tarvita. Paat siihen 2.3:sen koneeseen viimeisemmän m20 motronicin kiinni eli mallia dme1.3. ja saat pari ylimääräistä hevosta Ei maksa osat paljon ja liitinkin käy suoraan auton johtosarjaan :think
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • marjatsalo.15
                      • Oct 2011
                      • 596
                      • Siuntio
                      onkos noita kyseisiä moottorinohjauksia ollut missä autoissa?
                      -e36 325i sedan -94
                      -e90 320d -06
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        Kaikissa e30-sarjalaisissa 88-> ja todennäköisesti myös e34-sarjan kaikissa m20-koneissa 88->
                        • Rocla
                          • 7692
                          Joko on hyvin harvinainen b23 tai sitten joku on jo vaihtanut sen moottorinohjauksen jos kerta lambda on käytössä.
                          Olli.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Mä käsitin niin, että tuossa nykyisessä (alkuperäisessä) moottorissa/putkessa on se lambda, niinkuin tietty pitääkin olla, mutta topikin aloittaja ei nyt näköjään hoksaa, että uudessa moottorissa sitä lambdaa pitäis myös jollain ohjata ja sitähän ei M20B23 L-jetronicilla tee, ellei ole jostain Ruotsi-version vehkeestä irroitettu.
                            • marjatsalo.15
                              • Oct 2011
                              • 596
                              • Siuntio
                              kyllä alkuperässessä m40 koneessa/putkessa oli lambda. ja tässä nykysessä m20b23 koneessa jonka ostin tuli kaikki apulaitteet yms johtosarjat ja moottorin ohjaus mukaan, ja johtosarjassa liitin lambdalle ja lambdakin mukana..
                              -e36 325i sedan -94
                              -e90 320d -06
