e30 316 ----> m20b23, katsastus?
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by marjatsalo.15 View Post
    kyllä alkuperässessä m40 koneessa/putkessa oli lambda. ja tässä nykysessä m20b23 koneessa jonka ostin tuli kaikki apulaitteet yms johtosarjat ja moottorin ohjaus mukaan, ja johtosarjassa liitin lambdalle ja lambdakin mukana..
    Mikähän numero boksista mahtaa löytyä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      :think
      • marjatsalo.15
        • Oct 2011
        • 593
        • Siuntio
        bosch 0 261 200 173
        -e30 cabriolet m20b25 -86
        -e30 2d m50b25 turbo -85
        -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
        -e36 325i sedan -94
        -e90 320d -06
        http://instagram.com/jmarjatsalo/
        • JJT
          • 6694
          Tuo on B25 motronic-ecu. Eli siihen B23-moottoriisi nuo on jo vaihdettu.
          Myyn:
          • marjatsalo.15
            • Oct 2011
            • 593
            • Siuntio
            eli siis koneen sähköt on b25? mistä tietäis ulkoa päin onko tuo kone oikeasti b23 vai esim b25?
            -e36 325i sedan -94
            -e90 320d -06
              Aito b23 on l-jetillä. Eli jakaja on laturin takana, tosin niin on myös alkupään m20b20 joten kone voi olla myös se jos jakaja on em. paikassa. 100 % varmuus koneen koosta selviää vain mittaamalla sylinterit, on voitu rakentaa uusiksi parikin kertaa tuon ikäinen pata.
              • marjatsalo.15
                • Oct 2011
                • 593
                • Siuntio
                tuossa on jakaja nokka-akselin päässä.. eikö lohkon kyljessä tai jossain oo jotain sarjanumreoa millä selviäis?
                -e36 325i sedan -94
                -e90 320d -06
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Eli siinä ei ole L-jetronic, vaan Motronic, jossa voikin olla lambda.
                  Öljytikun kiinnityskohdan vieressä lohkon alareunassa on tasainen alue. Mitä siihen on meistetty? Lohkonnumero ja yläpuolelle moottori tunnistekoodi pitäisi löytyä tuosta kohdasta. Jos lohko on 325i:stä/ETA:sta, pitäisi siitä öljytikun kiinnityskohdan seutuvilta löytyä isolla myöskin porausmerkintä 84. Ellei tuota ole, on lohko joko 2,0, tai 2,3. Oma veikkaukseni on, että 2,3-alakertaan on nakattu 2-litraisen Motronicin kansi/ruiskut. Kannessa imupuolella merkintä 1 277 731. Tämä siis jos moottori kerran on 2,3.
