Bmw 320 turbo ongelmia!Apua!
  • Tumen89
    • 8
    • Korppoo
    Minulla on semmonen ongelma että kun ahdin lataa 0,6bar, ja kun kierokkset nousee niin se rupee rätisemäään ja 3 ja 4 vaihdella ei kulje kun 140.. sinne on asenettu 2lisäsuuttimia, ja hanskilokerossa on joku ProBoost systeemi jonka voi säätä ne suuttimet(ja varmaan jotain muuta kans) Jos joku tietää niin auttakaa!!
  • maichelin
    • Jan 2010
    • 84
    • Lieksa
    millähän kokoonpanolla mahtaa olla mottisi ?
    Suuttimien koko ? tiedän jo että joku seuraavista sanoo että heitä pois se lisä suutin härdelli...
    yhen äkinkö alkoi tehdä tuota ? kuulostaa ettei saa ainetta tarpeeksi.
    E61 530D Touring
    E36 325 cabriolet
    ex:e39 530d touring, e30 320tic e36 325td touring, e36 316, e36 325, e34 520, e34 525 touring, e34 535i, E38 740 6-v, E39 530D touring, e34 520 -94, e30 320TIC, e30 316, e30 325 touring, e30 327, e34///M5, e30 320 touring, e39 523, e34 525, e30 318, 2x Chevy van. +++
    • Tumen89
      • 8
      • Korppoo
      En ole sen ite rakentanu mut edelisen omistajan mukaan,
      -garrett to4
      -välijäähdytin
      -tehty pakosarja
      -eriilinen hukkaportti
      -dumppi
      -fin boost 2-lisäsuuttimella
      -3"down pipe+2.5"putkisto
      -fmi seos mittari+lamda
      -koneessa paremmat laakerit,jakopää+kiristin ja vesipumppu
      -paksumpi kannen tiiviste
      Luulen et se turbo on ehkä turhan iso, vaikutta et ei saa bensaa.
      Pitääkö säätä jotain muuta jos ottaa ne suuttimen härvelit pois?
      • maichelin
        • Jan 2010
        • 84
        • Lieksa
        kuulostaa ikävästi myös meikäläisen entiseltä rassilta, eikai vain ole tämä : http://www.nettiauto.com/bmw/320/5482573 ??
        Tuo ei itselläkään toiminut juuri mitenkään ja lisä suuttimet kusi ja kaikki oli tehty päin honkia.. möin lihoina eräälle toiselle henkilölle, joka nyt tuon koneenkin rakentanut..
        E61 530D Touring
        E36 325 cabriolet
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Sytytystulpat on entiset ->vaihtoon. Se lisärikastus varmaan toimii koska rikastaa liikaa. Siksi meni tulpat.
          Ja ainut keino saada se pelaamaan kunnolla on vaihtaa koko moottorinohjaus...
          • Tumen89
            • 8
            • Korppoo
            Juu se on just se auto mikä siin nettiautos oli. Se on sit vähän sika säkis.
            Ehkä olis parasta ottaa ne lisäsuuttimet pois ja laittaa uudet imuputket. Ja tulppien vaihto.
            Jos se vaikka toimis sit. Mitäs luulette?
            • 525TurboIC
              • 663
              • Pomarkku
              Ei toimi. Kuten Vauhtivaunu jo totesi että moottorinohjaus uusiksi.
              • maichelin
                • Jan 2010
                • 84
                • Lieksa
                itsekkin sitä mieltä että magaruutan paikka ois.Uusi omistaja sanoi laittavansa, mutta puheeksi jäänyt.
                Mitäs se seos mittari sanoo ? kannattaisi varmaan vaihtaa laajakaista lambadaan tuo fmi:in tilalle.. tuntui itsellänikin se olevan mitä sattuu, samoin se suuttimien ohjain laite tuntui nollaantuvan aina, vaikka yritti tallentaa tiedot.. Tai sitten ei vain osattu käyttää
                E61 530D Touring
                E36 325 cabriolet
                • Kapanos
                  • 1396
                  • Kirkkonummen Westend
                  Ei sitä lisärikastusta varmaan kannata pois ottaa, ainakaan muuttamatta moottorinohjausta..
                  Itse olisin kiertänyt aika kaukaa koko rytökasan On jo sen verran komean näköinen konehuone (ulkonäöstä puhumattakaan)
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • Tumen89
                    • 8
                    • Korppoo
                    Oukej. Mul on yks 320 ja 325 mottoriohjausboxi kotona, jonka on jääny talliin makamaan.
                    Voisko niitä kenties käyttää? Tai pitäiskö olla joku muu?
                    Kyllä se fmi:seosmittari näyttää vihreetä ku ajaa.
                    Ja siit suuttimen säätö härvelistä niin se nolla ittensä koko ajan. Ajattelin kun sen osti että olis lähinä korin maalaus ja jotain pientä säätöa, muttmutt:think
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Heivaa ihan ensimmäisenä tuo FMI+kapeakaistalambda helvettiin, ja osta kunnon laajakaistalambda. PLX:n SM-AFR+DM6 suosittelen erittäin lämpimästi. Ja nyt oot kiihdyttelemättä siihen asti, kunnes saat oikeasti säädettävän moottorinohjauksen, jolla saa säädettyä myös sytytyksen. Muuten tulee romua 100% varmasti.
                      Turbon suuruutta on turha pelätä, toi on ihan sopiva moiseen moottoriin, kun vaan säätöihin saa. Voit varautua siihen, että vaihtoon menee myös suuttimet. Rahaa toki menee, mutta toimivaa turboautoa ei noilla paikallaan olevilla pilipalivirityksillä saa tehtyä mitenkään.
                      Jos MegaSquirtin päädyt laittamaan, voin suositella tätä(mikäli autossa orkkiksena jakaja nokan päässä ja Motronic moottorinohjauksena): http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m20.html
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • Tumen89
                        • 8
                        • Korppoo
                        Ok.kuulosta hyvältä..
                        Tota mahtaako jollakin olla myytävänä ylimäräinen megasquirti?
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          Suurin ongelmahan noissa lisärikastuksissa on asentajissa :think Toimivat ihan ok jos vaan ovat asennettu oikein Parempi olis after market ruisku mutta jos ei osaa käyttää tuota yksinkertaista lisärikastinta niin on parempi myydä vehkeet pois kuin ruveta sekoilemaan megan kanssa Veikkaan itsekkin tulppia. Tuntuvat nuo turbo pelit niitä syövän kohtuudella kun ovat vedetty varmuuden vuoksi överi paksulle...
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • Tumen89
                            • 8
                            • Korppoo
                            Vaihdoin tulpat mutta ei paljon auttanut, sitten auto rupesi savuttaa sinistä savuu. katoin turboa tänään, ja siinä vaikuttaa olevan laakerit paskana, akseli voi keinuttaa niin et kuule oikein kun liikkuu.
