Tuossa b25 koneen suutintukissa on ylivuotonippa tukin päässä, mutta tuossa vanhassa b20 koneessa ei ole. Tarkotus käyttää auton alkuperästä johtosarjaa mutta mitenkäs tuo suuttimien johtosarja olisi järkevin toteuttaa kun tuo nippa tulee tielle?
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
Onglema selvisikin jo, käsijarruvaijeri osui napaan ja siitä se krahina tuli omaa tyhmyyttä..
E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
Ylivuotonippa?:thinkOriginally posted by Juu50 View PostTuossa b25 koneen suutintukissa on ylivuotonippa tukin päässä, mutta tuossa vanhassa b20 koneessa ei ole. Tarkotus käyttää auton alkuperästä johtosarjaa mutta mitenkäs tuo suuttimien johtosarja olisi järkevin toteuttaa kun tuo nippa tulee tielle?
Motronic/l-jetronic tuloletkun nippa on ainakin eri kohdissa, sitäkö meinaat?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
homma tuossa tulikin jo ratkaistua, nippa siis kutos sylinterin päässä ja eripuolella tukkia kun vanhassa.Originally posted by JJT View PostYlivuotonippa?:think
E: ihmetyttää vaan miksi tuo nippa eri paikassa vaikka molemmissa motronic :thinkLast edited by Juu50; 21-08-2013, 00:31.
Ilmeisesti juuri tuollainen lippa ollutkin ja joku ottanut talteen.Originally posted by Rocla View PostTuommoinen on itsellä:
On siis lisävaruste, ehkä joissain malleissa ollut tehtaalta ja on ainakin voinut ostaa tiskiltä.
EDIT: en lukenut että tuo oli jo kerrottu aiemmin, mutta tulipahan postattua.
Autossa meinaan varustelistassa mainittu etu- ja takaspoilerit ja takana on ns. pikkulippa takakontin päällä..
Eli jos jollain on kuvan mukainen lirpake ylimääräisenä tarjoa privaan..
http://www.turnermotorsport.com/show...nuine-bmw-partLast edited by duuk; 21-08-2013, 22:54.
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Mr.Speed
Onko ehdotuksia mistä kannattaa hommata ylikokomäntäsarja tuohon m20b25 lohkoon?
Mitä itse olen nettiä tutkinut niin suht hyvältä paikalta vaikuttaa jenkkiläinen http://www.bavauto.com/shop.asp?HC1=...=1991&HCM=325i
Tuossa tietysti tulli rokottaa kun tulee eu-alueen ulkopuolelta :think Onko tietoa löytyykö eu maista? Bimmerworld.com:sta koitin tilata noita samoja MaxSil mäntiä , mutta maksaminen ei jostain syystä ottanut onnistuakseen
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Meneekö tuo letku nro. 19 lohkon takapäähän?
Kuvasta näyttäis että menee kaasuläppäkoteloon. Nro12 näyttäis olevan kannen takapäästä kennolle (alempaan) menevä letku. Tiedä sitten vastasiko tämä kysymykseesi. Halusin vaan päästä pätemään.Originally posted by Juu50 View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Meneekö tuo letku nro. 19 lohkon takapäähän?Last edited by Harri G; 22-08-2013, 16:07.E39 ja E91
Menee.Originally posted by Juu50 View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Meneekö tuo letku nro. 19 lohkon takapäähän?
e30 316 vm 88, Kone 1,8l weber kaasarilla. Ongelma on ettei kone saa bensaa(tankissa on
). Meinaa hyytyä kiihdyttäessä ja välillä ajossakin. Bensan suodatin käy melkein kuivana ja bensaa ei sinne valu. Tässä on tuo siirto pumppu tankissa ja sulakkeet ja releet pitäs ensin tarkistella. Sulakkeet tiedossa
Mutta: Onko näissä erillistä relettä siirtopumpulle joka pitäs tarkistaa?
Pumppu ei ainakaan kuulostanu että lähtee käymään kun virtaa tökkää avaimesta.
Entäs uskaltaako ampua vaikka paine-ilmalla konehuoneen putken päästä tankkia kohti ettei siellä ole mitään?
Vaiko jotain muuta??
Tänään tuli leima, 11 vuotta auto ajamatta niin olisihan se kiva painaa kaasuakin...
Jos on alunperinkin kaasutinkoneella, ei siellä tankissa mitään siirtopumppua ole.Originally posted by mikkomaa View Poste30 316 vm 88, Kone 1,8l weber kaasarilla. Ongelma on ettei kone saa bensaa(tankissa on
Ainoa pumppu tommosessa on konehuoneessa sylinterinkannessa, ja se on täysin mekaaninen.E24 635csi
