E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Juu50
    • 301
    • Kouvola
    #691
    Tuossa b25 koneen suutintukissa on ylivuotonippa tukin päässä, mutta tuossa vanhassa b20 koneessa ei ole. Tarkotus käyttää auton alkuperästä johtosarjaa mutta mitenkäs tuo suuttimien johtosarja olisi järkevin toteuttaa kun tuo nippa tulee tielle?
    • laurimikola
      • Jan 2013
      • 388
      • Finland, Turku
      #692
      Onglema selvisikin jo, käsijarruvaijeri osui napaan ja siitä se krahina tuli omaa tyhmyyttä..
      E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
      • JJT
        • 6694
        #693
        Ylivuotonippa?:think
        Motronic/l-jetronic tuloletkun nippa on ainakin eri kohdissa, sitäkö meinaat?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Juu50
          • 301
          • Kouvola
          #694
          homma tuossa tulikin jo ratkaistua, nippa siis kutos sylinterin päässä ja eripuolella tukkia kun vanhassa.
          E: ihmetyttää vaan miksi tuo nippa eri paikassa vaikka molemmissa motronic :think
          • laurimikola
            • Jan 2013
            • 388
            • Finland, Turku
            #695
            Jarrutehostimen sisällä oleva jousi klimpsahti paikaltaan pois. Saako sen jotenkin paikalleen?
            Tuossa kuva havainnoimaan tilannetta, ja pitääkö sen olla jossain tietyssä asennossa?
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              #696
              Originally posted by Rocla View Post
              Tuommoinen on itsellä:
              On siis lisävaruste, ehkä joissain malleissa ollut tehtaalta ja on ainakin voinut ostaa tiskiltä.
              EDIT: en lukenut että tuo oli jo kerrottu aiemmin, mutta tulipahan postattua.
              Ilmeisesti juuri tuollainen lippa ollutkin ja joku ottanut talteen.
              Autossa meinaan varustelistassa mainittu etu- ja takaspoilerit ja takana on ns. pikkulippa takakontin päällä..
              Eli jos jollain on kuvan mukainen lirpake ylimääräisenä tarjoa privaan..
              http://www.turnermotorsport.com/show...nuine-bmw-part
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Mr.Speed
                #697
                Onko ehdotuksia mistä kannattaa hommata ylikokomäntäsarja tuohon m20b25 lohkoon?
                Mitä itse olen nettiä tutkinut niin suht hyvältä paikalta vaikuttaa jenkkiläinen http://www.bavauto.com/shop.asp?HC1=...=1991&HCM=325i
                Tuossa tietysti tulli rokottaa kun tulee eu-alueen ulkopuolelta :think Onko tietoa löytyykö eu maista? Bimmerworld.com:sta koitin tilata noita samoja MaxSil mäntiä , mutta maksaminen ei jostain syystä ottanut onnistuakseen
                • Lehtafi
                  • Jan 2008
                  • 151
                  Pikainen kysymys jarruputkistosta. jarruputkistossa takana se T-jako liitin, minkä kokoisella pultilla se tulee sinne auton pohjaan kiinni?
                  • Juu50
                    • 301
                    • Kouvola
                    #699
                    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...water_hoses-2/ Meneekö tuo letku nro. 19 lohkon takapäähän?
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #700
                      Kuvasta näyttäis että menee kaasuläppäkoteloon. Nro12 näyttäis olevan kannen takapäästä kennolle (alempaan) menevä letku. Tiedä sitten vastasiko tämä kysymykseesi. Halusin vaan päästä pätemään.
                      E39 ja E91
                        • 16752
                        #701
                        M5 t. M6, muist. M6 :think
                          • 16752
                          #702
                          Menee.
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #703
                            M6
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            E30 323i -85 "pommikone"
                            Projekti: E30 325i -86
                            Projekti: E21 315 -83
                            Ex: E30 318i mit m10i -89
                            • mikkomaa
                              • 336
                              • Tuusula
                              #704
                              e30 316 vm 88, Kone 1,8l weber kaasarilla. Ongelma on ettei kone saa bensaa(tankissa on ). Meinaa hyytyä kiihdyttäessä ja välillä ajossakin. Bensan suodatin käy melkein kuivana ja bensaa ei sinne valu. Tässä on tuo siirto pumppu tankissa ja sulakkeet ja releet pitäs ensin tarkistella. Sulakkeet tiedossa
                              Mutta: Onko näissä erillistä relettä siirtopumpulle joka pitäs tarkistaa?
                              Pumppu ei ainakaan kuulostanu että lähtee käymään kun virtaa tökkää avaimesta.
                              Entäs uskaltaako ampua vaikka paine-ilmalla konehuoneen putken päästä tankkia kohti ettei siellä ole mitään?
                              Vaiko jotain muuta?? Tänään tuli leima, 11 vuotta auto ajamatta niin olisihan se kiva painaa kaasuakin...
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #705
                                Jos on alunperinkin kaasutinkoneella, ei siellä tankissa mitään siirtopumppua ole.
                                Ainoa pumppu tommosessa on konehuoneessa sylinterinkannessa, ja se on täysin mekaaninen.
                                E24 635csi
