Istuinlämmitys E30:iin
  • ropo
    • 648
    Vaihdoin autooni sporttipenkit joissa on istuinlämmitys. (Alkuperäisissä ei ollut.) Niin pitääkö laittaa releet lämmittimille? Millaiset kytkimet laitan? Vai oisko jollain myydä alkuperäisiä kytkimiä? Mitä muuta tuossa pitää ottaa huomioon? Sulakkeet tietysti mutta mitä muuta? Penkkeihin menee neljä johtoa ja auto on e30.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Jumankauta ku osu sopivasti tää topic. Vastauksia koko projektin tekoon? Penkeistä löytyy valkoiset liittimet.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Saako nyt upata?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • dam
        • 82
        • Salo
        Jos sulla on penkeissä grillit valmiina niin ostat johtosarjan + katkaisijat.
        Johtosarjassa tulee 1 liitin+maadoitus kiinni sinne liitinpaneeliin rattipahvin taakse. Katkaisijat kiinni, niistä lähtee johdot penkkien liittimiin jotka laittaa kiinni. Sulake paikoilleen ja toimii.
        ex E30 Touring
        ex E30 Sedan
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          No helv. Minkäslainen johtosarja on kyseessä? Katkasijat löytyy jo keskikonsolista.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • dam
            • 82
            • Salo
            Onko siellä konsolissa myös johdot? Vai pelkät katkaisijat?
            Konsolille tulee edestä johdot, siitä molemmille napeille ja napeilta jatkuu penkeille..
            ex E30 Touring
            ex E30 Sedan
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ei kun siis ne on ihan vaa porattu siihen kiinni eli "tyhmät" napit vaan
              Mutta jos tossa siis selviää pelkällä johtosarjalla ni millähän nimellä sitä vois sitte hakea..?
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • dam
                • 82
                • Salo
                Osanro 5
                e: Juu johtosarjaa vaan paikoilleen ja sulaketta niin toimii.
                ex E30 Touring
                ex E30 Sedan
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Ei pahan hintanen uutena jos hinta pitää paikkaansa.
                  Niin jo damille kiitos!
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    ei juma! katalysaattori vaikuttaa penkinlämmittimien johtosarjaan
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • dam
                      • 82
                      • Salo
                      Selvähän se
                      ex E30 Touring
                      ex E30 Sedan
