Vaihdoin autooni sporttipenkit joissa on istuinlämmitys. (Alkuperäisissä ei ollut.) Niin pitääkö laittaa releet lämmittimille? Millaiset kytkimet laitan? Vai oisko jollain myydä alkuperäisiä kytkimiä? Mitä muuta tuossa pitää ottaa huomioon? Sulakkeet tietysti mutta mitä muuta? Penkkeihin menee neljä johtoa ja auto on e30.
Istuinlämmitys E30:iin
Jos sulla on penkeissä grillit valmiina niin ostat johtosarjan + katkaisijat.
Johtosarjassa tulee 1 liitin+maadoitus kiinni sinne liitinpaneeliin rattipahvin taakse. Katkaisijat kiinni, niistä lähtee johdot penkkien liittimiin jotka laittaa kiinni. Sulake paikoilleen ja toimii.ex E30 Touring
ex E30 Sedan
Ei kun siis ne on ihan vaa porattu siihen kiinni eli "tyhmät" napit vaanOriginally posted by dam View PostOnko siellä konsolissa myös johdot? Vai pelkät katkaisijat?
Konsolille tulee edestä johdot, siitä molemmille napeille ja napeilta jatkuu penkeille..
Mutta jos tossa siis selviää pelkällä johtosarjalla ni millähän nimellä sitä vois sitte hakea..?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
ex E30 Sedan
