E30 vilkku teki lakon
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Oikea etuvilkku teki lakon ja ei tullut kuntoon polttimoa vaihtamalla?
    Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
    Muut vilkut pelaa normaalisti ja oikealle vilkkuu nopeasti kaikki muut paitsi oikea etuvilkku.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Puskurin takana oleva liitin...? Mittaa ne liittimen piuhat tuleeko eteen asti sähköä..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • U. Turhapuro
      • 1165
      Täytyy tutkia. Ilmeisesti niihin ei pääse polttimon kautta käsiksi? Pitää jostakin etsiä monttu tms, kun on niin matala, ettei pääse muuten auton alta kurkistamaan.
      Voisiko rele olla viallinen?
        Ei tässä tap. koska kaikki muut vilkut toimii.
        • Dew
          • Aug 2009
          • 272
          Jos facelift niin puskuri on kahdella torx pultilla kiinni, helppo irroittaa, pultit puskurin alapuolella.
          BMW 325i Cabriolet -90
          • U. Turhapuro
            • 1165
            Auto vm 86 cabrio
            • Terno
              Itsellä ainakin oli uusioolo kannalla.
              Ja eipä se peltipuskuriseta juuri sen hankalampaa ole. Keulassa kaksi pulttia ja sivuissa yksi per puoli.:think
              • HärskiH
                • Apr 2012
                • 99
                Hapettuu todella herkästi myöskin se polttimon kanta. Itselläni oli pitkän aikaa sillä lailla että etuvilkku lakkasi toimimasta, mutta tuli aina "kuntoon" puskuriin kopaisemalla. Oli niin pienestä kiinni. Liittimen hapettumasta johtui.
                www.vh-toiminta.fi
                • ReiluReiska
                  • Sep 2008
                  • 44
                  • Nasaretista muutto Hell sinkiin :)
                  Töissä tulee pulattua jonkin verran raskaskaluston valojen kanssa. Hyvin usein jos lamppu on ehjä eikä sähköä tule lampun kannalle saakka kun sähkökynällä mittaa (nopea kaivaa rintataskusta), niin vika löytyy:
                  - Lampun kanta hapettunut tai siihen liittyvät umpion kosketuspinnat. Puhdistaminen auttaa ellei ole aivan mureana jo metallit.
                  - Lampun umpion takapuolelta sähköliitin hapettunut pahasti tai kumikuoren alla (selkäpuolella piilossa) hapettunut johto poikki.
                  - Seuraava liitos umpiosta hapettunut.
                  - Jos johto on niputettu huonosti ja pääsee heilumaan REILUSTI ajon aikana, niin sähköjohto saattaa olla sisäisesti poikki.
                  Joskus myös lamppu saattaa vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä kun katsoo hehkulankaa, mutta kun yleismittarilla mittaa lampun niin onkin rikki. Joskus siis katkos on muualla lampun sisällä kuin katkennut hehkulanka.
                  "Bob the builder... can we fix it... yes we can!"
