E30 takapuskurin tukiraudan irroitus
  • kemes
    • Dec 2005
    • 17
    Originally posted by grab_ View Post
    koukun rauta se on kato nyt vaikka tuosta mun koukusta ihan samanlainen ja irti lähti nätisti kun pultit avas http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=275046
    Uskotaan Utopistista on se, että raudassa ei ole mitään jälkiä itse koukusta. Jos katsoo tuota sinunkin kuvaa niin koukkuhan on hitsattu suoraan palkkiin kiinni. Kyllä tuommoisesta luulisi jäävän jäljet kun semmoinen poistetaan.
    Joka tapauksessa rauta pitäisi saada irti jotta pääsee korjailemaan ruostevaurioita ja tarkoituksena on laittaa autoon uudemman malliset muovipuskurit.
      Varsinkaan takapuskuri ei istu edes välttävästi/näyttää töppöperältä vanhemman mallisen takahelman ja takapyörien takana olevan helman osan kanssa mutta jos tykkää niin siitä vaan...
      • GOOFY
        • 4139
        Muovi puskuri ei mene taakse muokkaamatta puskuria koska uudemmassa korissa on eri korkeudella taka pyörän kaaret. Jos hyvän haluat niin koko takahelma ja kaaret pitää vaihtaa kokonaan uudemman mallisiin.
        Leikkaa tosta palkista keskeltä pätkä pois niin niitä jäljelle jääneitä rungon sisällä olevia pätkiä voi nitkutella ees taas kun voivat olla aika hyvin ruostuneet kiinni tai vääntyneet mutkalle jos vaikka koukkuun on ajettu pahki.
        Alapuolella runko aisoissa ei välttämättä ole näkyvillä pultin kantaa tai mutteria jos koukun aisojen päissä on kierteet joihin tulee yläpuolelta pultit ja nämä kontin lattiassa olevat pultin kannat ovat runkoaisassa olevissa syvennyksissä jotka taas voivat olla peitetty suoja lätkillä tai piilotettu massalla tai muulla vastaavalla.
        Ja jos mitenkään mahdollista niin harkitse vielä muutaman kerran kromi puskureiden laittoa takaisin...
        • kemes
          • Dec 2005
          • 17
          Noniin. Kyllähän sieltä löytyi pultit jotka meni vielä aisoijen läpi. Aisat olivat yllättävän pitkät enkä ollut katsonut tarpeeksi pitkälle maton alle. Aisan sisällä oli vielä tuommoiset holkit jotka näkyvät kuvassa. Nämä pultit kun irroitti rauta lähti nätisti irti vetämällä. Aisojen ja runkopalkkien välissä oli todella paljon ruostehilsettä. Seuraavaksi korjailemaan runkopalkkien ja takapellin ruostevaurioita.
          Kiitos avusta vastanneille!
