E30 normaali sivupeilien tilalle lämmitettävät!?!
  • jutzi
    • 144
    Elikkä onnistuuko suoraan vaihtamalla normaalien tilalle?
    Ku mä ainaki olen ymmärtänyt et noitten lämmitys toimis siitä takalasin
    lämmitysnapista nii pitääks paikkaansa ja onks ne johdot sit valmiina jo
    vedettynä johtosarjassa kytkimelt peilille?
    Ja sit tuli tommonen huomattuu ku tota ETK:ta kattelin nii eri pohjaki
    lämmitettäväl peilil ja tota nettiversioo ja hinnat pohjalle
    170$ ja peili 64$ että on osilla vähän hintaa
    Mites sit suomen hinnat uusille ja käytetyille alkup. lämmitettävil peileille?
    viel sen verran et itel on nyt sähkösäätöset peilit
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Pikkasen suuntaa saat tästä: Juuri eilen ostin Liedon Jaloselta pelkän lämmitettävän lasin josta maksoin 20€. Koko peilistä olisivat halunneet 60€. Tosin annoin vaihdossa vanhan lasin joka ei ollut lämmitettävä. Autonihan on kyllä mallia 34 , mutta kai 30 mallisen peili on samoissa hinnoissa.
    • jutzi
      • 144
      Seelvä, jaloselta mä itekki aattelin kysellä mut lähinnä just toi sopivuus
      mietityttää et toimiiko sitten suoraan.
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        lämmitys
        peilien lämmitys toimii kyllä ilman mitään vitun kytkimien painelua, nyt on kysessä bmw eikä mikään volkkari.....
        käsittääkseni peilissä on bi-metallikytkin ja peilit alkaa lämpenemään kun lämpötila laskee alle n. +4asteen... lasi lämpenee tiettyyn lämpötilaan jolloin lämmitys katkea ja sykli alkaa uudestaan kun lasi on jäähtynyt sinne n.+4asteen tietämille.
        en muista lämpötiloja tarkalleen mutta noin se toimii ja ei todellakaan ole riippuvainen mistään takalasin katkaisijasta niin kuin pelle volkkarissa ja monessa japsikotterossa.....
        Aprilia RSV4
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Se olisi paljon parempi erillisestä kytkimestä. Monesti kun on plussa-asteita ja sumua (vaikka aamu-usvaa), jolloin peileistä ei näe mitään, ei lämmitys mene päälle kun ei ole tarpeeksi kylmää. Erillisestä kytkimestä peilit saisi hetkessä kirkkaiksi. Tietenkin tuolla lämpökytkimellä toiminto on halvempi toteuttaa, joten tässäkin asiassa tuntuu, että insinöörilaatu on korvaantunut ekonomilaadulla. :(
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Originally posted by SledgeHammer82
            ...joten tässäkin asiassa tuntuu, että insinöörilaatu on korvaantunut ekonomilaadulla. :(
            Insinööri ja laatu samassa sanassa. Eihän niillä ole yleensä mitään tekemistä keskenään, toisinkuin ekonomilla ja...
            E28:ssa tuo peilien lämmitys toimii mielestäni yllättäväkin hyvin, aina ovat kirkkaat ja sulat. Se lämmitys on jopa oikeasti tehokas, toisin kuin monissa 20 vuotta uudemmissa autoissa.
            Tuosta peilien kytkemisestä, jos on yleismallin peilit, niin ainoa keino lienee kokeilla miten niihin piuhoihin tulee virtasta katkaisijoiden eri asennoissa.
            • jutzi
              • 144
              Elikkä miten peili sit lähteekään irti tost? jollain klipsuil kiinni vai miten?
              • villes
                • Mar 2003
                • 439
                • Kirkkonummi
                Pakko kyllä nyt sanoa että ei ole tullut kertaakaan tuollaista tilannetta vastaan että peilit ei olisi kirkkaana! Tässä(kin) asiassa BMW:llä on onnistuttu.
                M-B C220CDI 4matic amg -13
                ex.
                bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  lämmitys
                  monissa autoissa jos peilien lämmitys on hoidettu takalasinlämmitys kytkimen kautta ja varustettu vieläpä sellaisella systeemillä että putoaa lämmitys itsestään pois päältä, kuten juuri volkkareissa jossa yksi napin painallus ei riitä edes sulattamaan takalasia....
                  missään omistamassani bmw mallissa jossa on ollut peilien lämmitys en ole joutunut kuvailemaasi huuru tilanteeseen...
                  mielestäni e30 korimallissa peilien lämmitys on myös tehokkaampi kuin esim. e36 mallissa..
                  Aprilia RSV4
                  • ropo
                    • 648
                    Eikö e30 ole peilijen lämmitystä vakiona?
                    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                    • jutzi
                      • 144
                      Pakko vastata tän verran ku tossa E30 käyttöohjekirjas lukee näin :
                      "erikoisvarusteiset lämpenevät ulkopeilit (lämpeneminen alkaa lämpötilan ollessa +10�°C ja lakkaa jälleen peilin lasin saavutettua 50°C)....
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Eihän se ole kaikissa E36:sissakaan.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          12 vuoden jälkeen on hyvä nostaa topic
                          Mitenkä ja mihin kannattaa vetää lämmityksellä olevien peilien piuhat?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • crockett
                            • 1294
                            • Ilomantsi
                            Lämmitys toimii suoraan kun vaan laittaa lämpiävät peilit ja liittimet paikalleen.
                            *e30 cabriolet*
                            *Hailuksi*
                            *ex e30 325i m50*
                            *ex e30 5/88 pics*
                            Ostan e30 osaa
                            Myytävänä e30 osaa
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Hetkinen.
                              Liitinhän näyttää tältä:
                              Ja sitten kun peilin alle katsoo niin menevät kaikki 4 piuhaa tuonne sisälle:
                              Eikö E30 lasi tarvitse erillisiä piuhoja? Jossain laseissa näytti olevan 2 nastaa piuhoille?
                              Sitte taas toisaalla lasi näyttää tältä:
                              Mietin tuossa vain kun tuolla ebay:n ihmeellisessä maailmassa olis esim nämä 10€ kpl että saisko niitä toimimaan, olis aika jees retrofit.
                              Mut esim tässäkää ei oo mitää nastoja. Mistä tollanen saa sähkönsä?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
