e30 abs asennus apuja
  • afafaf
    • Nov 2004
    • 1144
    • Tornio
    juups,eli tänään tuli abs kamat e30.piin,pitäs yrittää asentaa aika siististi ja mahd.alkuperäisiä paikkoja käyttäen..
    boxi tulee ilmeisesti hanskalokeroon?,mites tuo johtosarja kulkee,konehuoneen puolella hanskalokerolle vai sisäpuolella,ja sitte ne kaksi johto mitkä tulee ilmeisesti lisävaruste pistokkeeseen,mutta mihin sinne,kaikki asennus vinkit tervetulleita..
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Boksi tulee ratin alle, akselin vasemmalle puolelle
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • afafaf
      • Nov 2004
      • 1144
      • Tornio
      ok,thanks löytyykö sille paikka valmiina,et ei ole ku ruuvit pukata reikiin?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Löytyy toki, mutta tuon ABS-boksin mukana olis pitänyt tulla semmonen peltikäikäle ja vähän muutakin, jolla sen saa siihen omaan paikkaansa pultattua kiinni. Yhteyttä myyjään ja pyydät nekin kamat. Lisäksi; ABS-pumpun mukana on ollut tapana irrottaa etupään jarruputket pääsylinteristä. Paljon mukavampi asentaa koko etupään putkisto, kun on tehtaalla oikeaan muotoon väännetty paketti.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          Muistaakseni niitattu tai muutoin "kiinteästi" voi olla ettei siellä ole sitä kannaketta kun ei kerran absiä ole ollut mut etköhän sä sen siihen saa kun olet paikan päällä ihmetellyt. Vaakaan se kumminkin tulee pinnit eteen tai taakseppäin. Ratin aluspahvin kun ottaa pos niin pitäisi olla siinä ensimmäisenä siinä ajovalojen korkeussäätö nappulan takana/yllä (jos tiedät missä sen kuulisi olla jos sellainen e30stä löytyy)
          Saitko pumpun kannakkeitakaan mukana?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • afafaf
            • Nov 2004
            • 1144
            • Tornio
            ok,eiköhän tuohon jotain keksi,en osannu kysellä nuita ku luulin et ne laitetaan automaattisesti mukaan,no pitää vielä metsästää ne putket jos en ala ite väänteleen..
            pumpussa oli yks semmonen u-muotonen peltilätkä kiinni,jossa oli kiini joku musta käikäle(kumityyny tai joku ?)en tutkinu vielä tarkemmin..ja en tiedä onko täydellinen..
            • afafaf
              • Nov 2004
              • 1144
              • Tornio
              juu ei ollu ehjät ne putket,olisin ne kyllä halunnu,mut jos sattuu löytyyn, saa tarjota
              • afafaf
                • Nov 2004
                • 1144
                • Tornio
                onko kellään nakata kuvaa,mistä näkis abs-pumpun kiinnistyksen auton runkoon,tuo bmwfans kuva ei kyl kerro mitään :(
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Privailtu molemmista asioista
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1144
                    • Tornio
                    nyt on johtosarja uitettu paikoilleen,olipa helppo homma tähän asti,ainut ongelma oli tulipellin läpivienti kumin kans,sehän tieten lipsahti irti..no ku kone vaihtuu niin pitää sitte roplata se paikoilleen takas..
                    pumpun ja ecun kiinnikkeet ku saan englannista jälkitoimituksena niin sitte pystyy jatkaan..
                    tuleeko se abs johtosarjasta haarottuva punainen paksumpi johto +12v akkuun?se ainaki yltäs vänkärin puolelle akun liittimeen.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Kannattaa laittaa se kumi samantien paikalleen. Vesisateella ajettaessa saattaa tulla kivasti vettä sisään. Kyllä se lyijykynän paksuinen punainen (mustalla muovisukalla suojattu) johto menee akun +kengälle.
                      • desher
                        • Jul 2013
                        • 10
                        • espoo
                        abs kehä
                        nyt huomasinki että oikeassa etu navassa puuttu abs kehä, voiko jälkikäteen sellasen laittaa ?
                        ex e30 316i -90
                          • 16465
                          Ei, mutta ostamalla uuden navan tulee kehä mukana koska vanhoja kehättömiä napoja ei enää taida saada, samalla vaihtuu tietysti laakerikin mikä ei liene paha juttu.
                          • desher
                            • Jul 2013
                            • 10
                            • espoo
                            putkist
                            nyt on abs hilut muttein jarruputkia, tarkoitus alkaa kohta rakentaa sitten tota systeemiä, kiiniket runkoon pumppua varten pitäisi tehdä tietääkseni, jarruputket jotka lähtee sylinteriltä(316 vakio sylinteri käy?) pumpulle ja siitä tarvii vetää eteen ja taakse voi kelvata vanhat jo valmiit olevat putket?
                            ex e30 316i -90
                            • afafaf
                              • Nov 2004
                              • 1144
                              • Tornio
                              uusi paketti saapu englannista,yritin vinkua niitä abs pumpun ja ecun kiinnikkeitä,no pumpun kiinnikkeet tuli tai oikeastaan usempi satsi ..vissi,tiä sitte tarviiko kaikkia,abs vetarit tuli ja sitte toinen abs pumppu,vaikka en ees tilannu..no erehtyy ne englantilaisetki..mutta ecun toisen puolen kiinnike jäi paketista..aikani yritin pyöritellä toista kiinnikettä paikoilleen,ja en sille järkevää paikkaa löytäny,oisko jollain heittää kuva niistä ecun kiinnikkeistä paikoillaan,loppus tämä arpominen..multa löytyy semmonen vähän L-mallinen kikkare..
