e30 abs asennus apuja
  • afafaf
    • Nov 2004
    • 1145
    • Tornio
    jarrupääsylinteristä
    no nyt abs hilppeet alkaa pikkuhiljaa istumaan paikoilleen,mut tuohon pääsylinteriin tökkäs,eli tuossa non abs sylinterissä on alla vielä kolmaski putkilähtö mitä abs järjestelmä ei tarvi..onko tähän mitään muuta keinoa,ku homma semmonen päääsylinteri missä lähtöjä vain 2kpl sivussa,vai voiko tuon alareijän tulpata tuosta vanhasta?
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      Voi tulpata.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • afafaf
        • Nov 2004
        • 1145
        • Tornio
        abs merkkivalosta?
        miten tuon abs valon pitäis mittarissa sammua,välillä sammuu kun auton starttaa ja välillä muutaman sekunnin päästä ku virrat kytkee..
        Sammuu kuiten mut Mikähän tuossa mättää..
        • afafaf
          • Nov 2004
          • 1145
          • Tornio
          ja osaisko joku neuvoa mikä mättää,samalla tässä abs asennuksen yhteydessä kärähti laturi..mittarissa ei toimi nopeusmittari ja latausvalo..konehuoneessa moninapaliittimestä kun maadoittaa pin 1 (latausvalo)niin syttyy jarrunesteen pinnanvalo mittarissa..enaa ei ummarra..
          Ja mitä on releet 3kpl kuskin jalkotilassa?
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Mites se laturi nyt niin kärähti? Missä tilanteessa se palo? Käynnissä vai kun kytkit piuhoja? Jossain napaisuus väärin tai maadoitus irti jne. kämmi.
            Aprilia RSV4
            • afafaf
              • Nov 2004
              • 1145
              • Tornio
              juu kytkentä oli oikein,vasta tarkistin,pääsi ilmeisesti maajohto räppäämään kiihdytyksessä,ku olin unohtunu kiriä kunnolla,voiko tuo maa vika polttaa laturin diodipaketin?se kuiten meni mykäks ei mene heräte napa maihin enää..
              no jos tänään saan uuden laturin,niin toivottavasti se ei sit enää kärähdä..virta kesti n.5km valot päällä,sitte alko kone rötäämään,ja meno loppu siihen..
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Voi hyvinkin polttaa kun kesken kovan kuormituksen maa katoaa.
                Aprilia RSV4
