voi poistaa
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 90
    • finland
    voi poistaa
    elikkä mulla ois tollane e30 325i toukka
    lähtee huonosti käymää ja pitää kaasun kans laittaa käymää
    sahaamalla joku 10 sec nii lähtee käymää
    auto nykii välillä ajossa välillä tasakaasulla.
    m20b25 moottori
    osaa vaihettu:
    -tulpat
    -hihnat
    -virrajakajan kansi+pyörijä
    -tyhjäkäynni moottori uitettu tärpätissä/ crc vedetty läpi.
    -lämpötilanturi vaihettu (ruisku sinin)
    -ilmamassa mittarin kumiletku imusarjalle
    kiire ois privaa jos sais vastauksen jos jollain ois ollu sama vika.
    kuskin ikkuna aukee 5cm ja sitku avaa oven nii saa auki kokonaan.
    check panel pala airbag valo (kellää tietoo mistä vois alkaa alottaa vian etsimistä)
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 90
    • finland
    up
    ei vielkää selvinny vikaa.
    • samuxd
      • Feb 2012
      • 318
      • Äänekoski
      tyhjäkäyntiventtiilin puhdistuksella lähtisin itse liikenteeseen. löytyy imusarjan ja kaasuläpän välistä. aiheuttaa juuri kuvailemaasi vikaa kylmällä koneella.
      E39 540iA -00 käyttis
      E34 525i -91 harraste
      E36 320i -94 jääratakampe
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        moottorin (ecun) lämpötila-anturi?
        • Nikke700
          • Dec 2011
          • 90
          • finland
          tyhjäkäynti moottori uitettu ja ei auttanu yhtään.
          • MikeDry
            • 6151
            puutaheinää
            • Nikke700
              • Dec 2011
              • 90
              • finland
              Originally posted by Sädde View Post
              kokeile tuota kuulostaisi tuolta....
              missähän tuo sijaitsee ja minkälaine anturi se on.
              voisikos imu vuoto tehä tuollaista?
              • MikeDry
                • 6151
                puutaheinää
                • Nikke700
                  • Dec 2011
                  • 90
                  • finland
                  Taitaa tarkoittaa tuota
                  Tuosta imuvuodosta en ole varma, itsellä teki enemmän että kierrokset seilasin pikkasen..Mutta kyllä sekin kannattaa tutkia, mites onko bensan paineet mitattu. Mulla oli yhdessä vähän huonot suuttimet, bensan säädin, pumpusta en muista. Niin välillä sai sahata, en muista mitkä teki mitä. Kun vaihdoin aika paljon muutakin osaa kerralla.
                  Tuosta puhaltimen toiminnasta, itsellä toimi jonkun aikaa tuollain, sitten se laukesi. Eikun uutta ostaa tai toimivaa käytettyä
                  Sori en oikein ymmärrä, siis saat laittaa käyntiin kylmänä/lämpimänä kaasulla ja pitää kierroksia 2000rpm ennen kuin pysyy käynnissä??? Ja käy noin 15 sec huonosti???
                  Tuosta kuskin ikkunasta löytyy juttua search. Joku muu kyseli kanssa sitä.
                  Oisko airbag jotain feelua, kun palaa siinä check panel se valo. Ei ole kyllä hajuakaan.
                  ok no täytyy kokeilla vaihtaa se toine anturi siit termarin kopasta jos se on siinä se ruiskun anturi
                  • Nikke700
                    • Dec 2011
                    • 90
                    • finland
                    ruisku anturi vaihettu ja ei olu minkäälaista vaikutusta käynnistymisee.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Ettei ole itse ecu rikki?? Onko mahollista testata toisella? Tai sitte ilmamäärämittari kekkuilee.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • MikeDry
                        • 6151
                        puutaheinää
                        • Nikke700
                          • Dec 2011
                          • 90
                          • finland
                          Oho..
                          Haiseeko bensa kun yrittää käyntiin tai ennen sitä.
                          Kokeile suuttimien vastusta jos suuttimet olis rikki, tuo kirja antaa suuttimelle vastus arvon. 14.5-17.5 ohmia... Toinen tietysti jos bensan suodatinta ei koskaan vaihdettu, tukos jne jne.
                          Mitä tuota korjaamo käsikirjaa kattoo, niin aika pitkä lista tulee tuosta viasta
                          bensa haisee joskus mutta ei aina
                          täytyy nuo suuttimet katsoa ja tosiaan autohan oli seissy jonku aikaa ennenku tuli mulle mutta toimi hetken aikaa hyvin minulla että vois olla tuo suodatinki viallinen.
                          • MikeDry
                            • 6151
                            puutaheinää
                            • 525iiäxä
                              • 1835
                              • Lappeenranta, Finland
                              Jotain sakkaa tms töhnää irronnut jostain ja tukkinut bensalinjaa/suodatinta/suuttimia. Kuulostaa siltä, ettei vaan saa kakkua. Jos kerran käy edes jotenkin hetken, niin vois olettaa kipinän pelaavan.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
