voi poistaa
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 90
    • finland
    elikkä nyt tuli vähä mietittyy tuota käynnnistys ongelmaa tuon ruisku anturin vaihdon jälkee ja huomattiin että auto kävin liian rikkaalla ja välillä vajailla pytyillä mutta lähtee itsestään hetken päästä käymää kaikilla.
    alotan nyt tulppien tarkastuksella vian etsimistä.
    • Nikke700
      • Dec 2011
      • 90
      • finland
      Auto nyt lähtee kylmänä käymää helpommin mutta kun lämpenee pikkasenki nii alkaa käymää huonosti.
      Missä vois olla vika kiire!
      • rimpula
        • 28
        Avaa se liitin, josta menee ruiskusuuttimille ja lämpötila-anturille piuhat. Pyöreä liitin imusarjan alla, aukeaa kiertämällä. Täynnä skeidaa ja hapettunut, kone saa väärän lämpötilatiedon ja suuttimet avautuu koska sattuu.
        • Nikke700
          • Dec 2011
          • 90
          • finland
          Täytyypi tarkastaa tuo liitin jospa vika löytyis sieltä!
          • Bmw18m40
            • 85
            • Äänekoski
            Mites kaasuläpän asentokytkin, kaasuläppäkotelon alla?
            Kytkimessä kaksi tilaa: kaasuläppä kiinni (tyhjäkäyntitila) ja kaasuläppä auki. Näiden tilojan välillä on pieni gabbi, johonkin puoleen kaasuun asti.
            Itsellä ei tunnistanut tyhjäkäyntitilaa. Välillä auto sahuutti käynttiin ja välillä kävi tyhjäkäynnillä tosi rikkaalla. Mustaa pakokaasua tuli putkista välillä ja meinas tiputtaa pyttyjä pois pelistä rikkauden takia tyhjäkäynnillä. Välillä taas kävi jotain 1000rpm pintaa tyhjäkäyntiä. Itse otin sen kytkimen irti ja avasin, niin se oli ihan täynnä mustaa öljymäistä huohotusmoskaa, kun oli päässyt valuuttamaan sitä kaasuläppäkotelosta kaasuläpän akselia pitkin kytkimen kotelon täyteen sitä ajan kanssa. Muutenkin kannattaa tarkistaa, että tunnistaa tyhjäkäyntitilan, vaikkei olisikaan moskaa täynnä...
