E30 moottorit
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Aika pitkälti arvotuilla arvoilla laskettuna etuakselin kannattelema paino muuttuu hurjat 3kg. Tuossa sivutuloksena painojakaumaksi e30 s38:lle sain 55/45 (vrt. 318is 53,3/46,7), jos moottori asennetaan about samoille kohdille kuin vakiomoottori. Toisaalta tuo asennuskohta on ihan hihasta vedetty, samoin kuin moottorien painot, eli arvot voi olla aika metsässä. Arvioin että moottori+vaihteisto-paketin painopiste olisi 60cm etuakselin takana ja s38-paketti painaisi 80kg enemmän kuin m42-paketti, jolle hatusta heitettiin painoksi 200kg.
    Ducati 998 -02 //
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      Eli jos jättää sen koneen 2-4cm edemmäs, niin tuskin edes eroa huomaa. Laittaa sitten lasikuitu konepellin, niin lähtee kiloja pois.
      Eli tod.näköisesti laitetaan tälleen.
      eikä näin.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        M40B18!!!
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          Originally posted by Doni
          Siis hä?
          Tuo ensinmäinen kuvahan on E34:sen konehuoneesta.
          E24 635csi
          • RiiQuu
            • 1367
            Vähemmän bensaa vieviä vaihtoehtoja
            Mites M43B16 tai B18, meneekö heittämällä..? Jos tekisi bensapihin talviauton.
            Onko jakoketju ainoa käytännön ero M40->M43? Vai onko myös pihimpi tai jotain?
            Tai esimerkiksi M44B19 140hv @6000 180nm @4300 Bosch DME M5.2 1995 E36/318iS, 318ti, Z3 <- tuo voisi olla ihan ripeä ja pihikin vielä E30:sessa, taitaa tässä vaan tulla noita käynnistyksenesto ongelmia?
            Hmm. tai M42B18.. vaihtoehtoja näkyisi olevan tähänkin suuntaan
            "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
            E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
            Cäbi©
            E36 M3 Coupé 1996
            G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
            • Rocker
              • 1023
              • Suburb of SUUR-Oulu
              Originally posted by Muumi
              Siis hä?
              Niinpä muuten näkyy olevan
              T:Tero
              2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
              Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
              EX: 524Tda, 324TdicT
              Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
              ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
              • petteriu
                • 1164
                • Pori
                M50 kone ja laatikko ei mene heittämällä E30 koriin. En ole itse sen enempää tutkinut, että mitä pitää tehdä. Mutta esson-baarin mukaan aika paljon.
                No ei ihan heittämällä, mutta ei myöskään kovin pitkällä heittämisestä.
                Suurimmat modaukset taitavat olla tuo jo mainittu jarrutehostin ja lämmityslaitteen putkien muokkaamisessa tai muotoilemisessa siten, että ne sopivat M50 imusarjan kanssa samaan konehuoneeseen. Itse käytin E36 M3 moottorin kumityynyjä, jolloin ei tarvinnut pelata korokepalojen kanssa. Ilmeisesti M5 E28 tai myös M5 E34:sta löytyisi myös tarkoitukseen sopivat korkeammat kumityynyt.
                EDIT: M20 laatikkoa käytettäessä joutuu vaihteiston takakannakkeen tekemään uusiksi (tai käyttää välipaloja) koska M50 moottori on enemmän kallellaan kuin M20.
                Petteri
                BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                • Doni
                  • 2858
                  • Kyrsälä
                  Siis hä?
                  T:Tero
                  Hyvä minä, niinhän tuo taitaa olla. Tuo kuva on suoraan ebaystä kun joku myi juuri tuota konetta siellä sillo. Ilmoituksessa luki että ollut E30:ssä ja aivot sanoi heti että kuvakin siitä. Ihmeteltiin tutun kanssa että miten tuonne on vielä viskokin mahtunut.
                  PUUSILMÄT. Jatketaan.
                  • mikko
                    • 1813
                    • kotona
                    Originally posted by bmwbmw
                    tämä on kyllä offtopic! mutta joutuukos soveltamaan yhtään korvakoita yms. jos aikoo laittaa m50 koneen ja vaihelaatikon e30:seen? eli asian ydin nyt oli että saako m50b25 koneen ja laatikon heittämällä e30:seen. mites kardaanin kans käykö m50 koneen laatikon perään??
                    M42 menee suoraan M40 tilalle kunhan kiinnität M40 moottorituilla
                    • RiiQuu
                      • 1367
                      #25
                      Mitä kaikkea joutuisi muuttamaan jotta E36 318is koneen saisi laillisesti E30 316i nokalle??
                      Sopiiko edes vanha vaihteisto suoraan?
                      *odottaa m40b16 laukeamista..
                      Cäbi©
                      E36 M3 Coupé 1996
                      • Bmw316-88
                        • 83
                        #26
                        Tarviiko muutella jarruja yms. jos heittää m10b18:n tilalle m10b20:sen laillisesti(eli onko mahollisuus saaha ilman muutoksia rekisteröityä)? entäs meneekö heittämällä (johtosarja.. kiinnikkeet yms..)
                        • Tejuka
                          • Aug 2007
                          • 692
                          • Ilmajoki
                          #27
                          Tuolla näkyis olevan tietoa tollaisesta m50 mootorin asentamisesta sun muuta asiaan littyvää.. Kieli vaan vähän väärä
