e30 huoltovalot ei nollaudu ja check controlissa palaa öljyvalo
  • furious123
    • Dec 2008
    • 43
    Mistä johtuu että valoja ei saanut nollattua?Kun yritin nollata niin check controliin jäi öljyvalo palamaan,aikasemmin on välillä syttynyt vaikka mitään ongelmaa ei ole? 7 pinnin kun yhdistin maihin niin löi kipinöitä
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Eivät ole yhteydessä toisiinsa
    Jos öljyvalopalaa check controllissa niin öljyn taso on alhainen tai anturi on rikki
    Huoltovalot nollautuu kun yhdistää pinnit 7 ja19 10-15sekunniksi
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • furious123
      • Dec 2008
      • 43
      Moi!Öljyt kyllä katottu ja ne on pikkasen alle maximin,pinnit 7 ja 19 kun yhdistin niin ei nollautunut ja toi öljyvalo jäi palamaan kun yritin nollata huoltovaloja.
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Oliko virrat päällä kun yhdistit pinnit.
        Öljyn taso anturi saattaa olla rikki jos valo palaa. Koita toista anturia
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • furious123
          • Dec 2008
          • 43
          Moi!Virrat oli pois päältä kun yhdistin pinnit
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            No eihän se huollontarpeenilmaisin sitten voi nollautua. Ensin virrat päälle, sitten johto napojen 7 ja 19 väliin. Hetken odotus ja kaikki vihreät pitäisi palaa. Ellei "oilservice" ja "inspection" tekstit hävinneet samalla, virrat veks ja sama homma toistaen, virrat päälle, johto napoihin, mutta johto pitää olla kytkettynä hieman kauemmin.
            • furious123
              • Dec 2008
              • 43
              Okei kiitos tiedosta,oli sellainen käsitys että virrat piti olla poissa kun johdon kytkee napojen väliin kun lueskelin faq osiosta
              • U. Turhapuro
                • 1165
                Mittariston piirilevyssä olevat paristot finaalissa?
                • furious123
                  • Dec 2008
                  • 43
                  Voiko noi paristot myös vaikuttaa siihen että bensamittari toimii vain 30-60l alueella ja lämpömittari nousee vain sinisen alueen yläreunaan?
                  • Ahdinko
                    • Aug 2010
                    • 227
                    • Kerava
                    Mittariston akut tekee kyllä kaikkee jännää kun ne alkaa olla loppu, mutta luulen, että sulla on termostaatti vaihtokunnossa jos lämmöt ei nouse.
                    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                    Käyttis 535i GT F07
                    Ex: X1 E84 28i Xdrive
                    Ex: E90 325
                    • furious123
                      • Dec 2008
                      • 43
                      Moi!Ainakin siinä kesti ennen kuin vesi alkoi kiertämään joten en usko että olis termari
