Mistä johtuu että valoja ei saanut nollattua?Kun yritin nollata niin check controliin jäi öljyvalo palamaan,aikasemmin on välillä syttynyt vaikka mitään ongelmaa ei ole? 7 pinnin kun yhdistin maihin niin löi kipinöitä
e30 huoltovalot ei nollaudu ja check controlissa palaa öljyvalo
Eivät ole yhteydessä toisiinsaOriginally posted by furious123 View PostMistä johtuu että valoja ei saanut nollattua?Kun yritin nollata niin check controliin jäi öljyvalo palamaan,aikasemmin on välillä syttynyt vaikka mitään ongelmaa ei ole? 7 pinnin kun yhdistin maihin niin löi kipinöitä
Jos öljyvalopalaa check controllissa niin öljyn taso on alhainen tai anturi on rikki
Huoltovalot nollautuu kun yhdistää pinnit 7 ja19 10-15sekunniksisigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Moi!Öljyt kyllä katottu ja ne on pikkasen alle maximin,pinnit 7 ja 19 kun yhdistin niin ei nollautunut ja toi öljyvalo jäi palamaan kun yritin nollata huoltovaloja.Last edited by furious123; 28-07-2013, 22:44.
Oliko virrat päällä kun yhdistit pinnit.
Öljyn taso anturi saattaa olla rikki jos valo palaa. Koita toista anturiasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
No eihän se huollontarpeenilmaisin sitten voi nollautua. Ensin virrat päälle, sitten johto napojen 7 ja 19 väliin. Hetken odotus ja kaikki vihreät pitäisi palaa. Ellei "oilservice" ja "inspection" tekstit hävinneet samalla, virrat veks ja sama homma toistaen, virrat päälle, johto napoihin, mutta johto pitää olla kytkettynä hieman kauemmin.Originally posted by furious123 View PostMoi!Virrat oli pois päältä kun yhdistin pinnit.
Okei kiitos tiedosta,oli sellainen käsitys että virrat piti olla poissa kun johdon kytkee napojen väliin kun lueskelin faq osiostaOriginally posted by T3 View PostNo eihän se huollontarpeenilmaisin sitten voi nollautua. Ensin virrat päälle, sitten johto napojen 7 ja 19 väliin. Hetken odotus ja kaikki vihreät pitäisi palaa. Ellei "oilservice" ja "inspection" tekstit hävinneet samalla, virrat veks ja sama homma toistaen, virrat päälle, johto napoihin, mutta johto pitää olla kytkettynä hieman kauemmin.
Originally posted by furious123 View PostVoiko noi paristot myös vaikuttaa siihen että bensamittari toimii vain 30-60l alueella ja lämpömittari nousee vain sinisen alueen yläreunaan?
Mittariston akut tekee kyllä kaikkee jännää kun ne alkaa olla loppu, mutta luulen, että sulla on termostaatti vaihtokunnossa jos lämmöt ei nouse.Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
Käyttis 535i GT F07
Ex: X1 E84 28i Xdrive
Ex: E90 325
