E30 kiekkamittarin asennus
  • Neutrone
    • Sep 2002
    • 1319
    Tuli tossa laitettua kiekkamittari kellon tilalle, mutta nyt pitäs vielä saada tietoon mitä muuta se tarvii että alkaa toimia? Heitin '87 mallisesta mittaristosta kiekkamittarin '89 malliseen mittaristoon, ja kokeilin vaihtaa sitä pikkupiiriä siinä mittariston kehyksessä, mutta mitään eloa ei ole. Rupeeko toimiin jos vaan löytyy oikee piirinappula, vai tarviiko jotain muuta vaihtaa? Molemmat mittarit Motometereitä ja kyseessä sigussa oleva auto...Auttakee hölömöö
    F10 530d semiVOLL
    ex. E90 320d M-Sport '06
    ex. E39 523i M-Sport '00
    ex. E36 325i Coupe '92
    ex. E30 316i '89
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    kyllä sen pitäisi jotain sanoa tekemättä mitään muutakun laittamalla kiinni,ne piirilevyjen vaihdothan vaan riippuu että onko kutos vai neloskoneinen.Mutta jos ei toimi ni kokeiles ekana vaihtaa ne akut sinne mittaristoon,mulla ainakin oli niissä häikkää ni ei kiekkamittari pelannu.ja niiden vaihto ohjeita varmaankin löytyy searchilla.
    • Neutrone
      • Sep 2002
      • 1319
      Hmmph...ei kyllä pitäs pattereissaa olla häikkää ku ne on vasta pari vuotta vanhat
      F10 530d semiVOLL
      ex. E30 316i '89
      • kotkavaara arttu
        • Mar 2004
        • 142
        • Rauma
        Mun tietääkseni niillä akuilla ei ole muuta virkaa. Kuin pitää huoltovälin muistissa.
        Fuck the fuel economy! Sulzer & Sumitomo
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Niin, ei kyllä luulis siihen mittariin vaikuttavan, varsinkaan kun ne ei oo kauheen vanhat. Kellään enempää ideoita? Auto josta mittari on otettu on todennäkösesti ollut m10 koneella kun se nyt taas on m40 koneisessa...
          F10 530d semiVOLL
          ex. E30 316i '89
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Kyllä ne akut ainakin kaverin 318is:ssä vaikutti niin et ei toiminu kiekka lämpö eikä bensa mittari mut tuleeko sinne mittarille kierrosnopeustieto orkkisjohtosarjassa vaikka autossa ei alunperin ole ollut kiekkamitttaria? Niin ja varmaan m10 koneisessa kierrosnopeus tieto on tullut puolalta mut tuleeko se m40:ssä asento anturilta?
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Rahu
              • 6465
              Vaihda se koko piirilevy missä ne akutkin on kiinni niin pitäis alkaa futaa..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Neutrone
                • Sep 2002
                • 1319
                Haittaakos jos vaihtaa sen piirilevyn kun siinä toisessa mittarissa on lukemat vaan 220 asti?
                F10 530d semiVOLL
                ex. E30 316i '89
                • Rahu
                  • 6465
                  Kokeilemallahan se selviää..
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Neutrone
                    • Sep 2002
                    • 1319
                    Jees, kaippa se on vaan kokeiltava! kiitoksia
                    F10 530d semiVOLL
                    ex. E30 316i '89
                    • Neutrone
                      • Sep 2002
                      • 1319
                      Eipä perkeles toiminu vaikka vaihdoin piirin! eikä se toinen mittaristo sinälläänkään toiminu tuossa vehkeessä. Lisää neuvoja...vai luovutanko
                      F10 530d semiVOLL
                      ex. E30 316i '89
                      • Xhawk
                        OBTCF Member
                        • 2326
                        • Kierrosalueella (hki)
                        Osta vaan toinen mittaristo, jossa on valmiina kiekkamittaristo 4-pyttyseen autoon. Näin tein ite ja akkujen vaihdolla lähti kaikki pelaamaan. Kulutusmittarit ja pelit. (Akkujen tyhjyys ei vaikuttanut muuhun kuin kulutusmittariin ja huoltomittariin).
                        "Position One, Position One"
                        Punainen miesten voimisteluauto
                        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                        • Bmw18m40
                          • 85
                          • Äänekoski
                          Itsellä 316(1.8 kaasarilla ollut) jossa m40b18 tekniikka, johan asensin kulutus/kieppikellollisen mittariston, niin ei tarvinnu kuin yhdistää konehuoneen puolelta kierros- ja suuttimien aukioloaika tiedon piuhat mittaristolle meneviin oikeisiin piuhoihin... Sit vaan heitti mittariston paikoilleen, ei mul ainakaa sitä mittaristoo tarvinnu mitenkää räpläillä....
                          • nemesis
                            • 617
                            • kymenlaakso
                            kerroppas samantien mihinkä pinneihin mittaristossa nämä tiedot/jhohdot piti liittää? tai mikä napa siinä konehuoneen puoleisessa moninapa liittimessä jola yhdistetään kabiinin sähköt moottorin johtosarjaan nämä piuhat oli (eli siis napojen numerot siinä isossa liittimessä) ?
                            ja minkäs ikäinen autosi on johon tämän teit?
                            E30 kesä-autona
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Juu lisäinfoa vaan...rupesi muakin kiinnostamaan!
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E30 316i '89
