e30 m3:sen pullistukset
  • Miku
    • 2624
    sdg
    Kysymys lähinnä rockfordille mutta muutkin tietävät saa vastata... ei mitään mutuja.. miksei voisi lyödä sialla ja popniiteillä kylkiä kiinni jonka jälkeen kuiduttaa niittien päälle kyljet kiinni? en kysy tätä pahalla vaan sillä jos tälle on jokin hyvä syy niin jätän näin tekemättä.... kiinteän "pienen" takalipan näin kyllä kerkesin jo tehdä.
    Mutta siitä kyllä olen samaa mieltä että ehdottomasti lopuksi kuidulla kiinni autoon jos meinaa että kestää kitti halkeilematta! ajattelin vain että miksei noita niittekä sai alle laittaa tai ainakin semmoisen käsityksen sain.
    Sitten seuraava ot kysymys... saako -82 e21 kopasta leikata orkkis pyöränkaaret huoletta alta pois vai tuleeko katsastusmiehellä tähän jotain kitisemistä jostain kantavasta rakenteesta tai jostain yhtä turhasta?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • KiD
      • May 2003
      • 445
      • Pudasjärvi
      Unoha koko homma!!!
      Be My Woman
      • Miku
        • 2624
        dfh
        Originally posted by KiD
        Unoha koko homma!!!
        pahoittelen väärinkäsitystä.
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • KiD
          • May 2003
          • 445
          • Pudasjärvi
          Originally posted by Bmw_e30
          oon miettiny tollasia mut onks noi mite vittumoiset laittaa ja yleensäki mite noi laitetaa kiinni
          No oiskohan tähän..
          Be My Woman
          • KiD
            • May 2003
            • 445
            • Pudasjärvi
            Itsellä alkaa olla kyseinen homma loppusuoralla ja hoksasi että mutkia on matkassa.. Ainakin jos haluaa että pysyy erityisesti takapulleet paikallaan eikä saumat halkeile ihan heti.. Mutta kyllähän lopputulos palkitsee.
            Be My Woman
            • jonetzu
              • Mar 2004
              • 87
              • Hollola
              Jatimaticille tiedoksi et niitä löytyypi vaikka täältä => http://www.bmwtuningclub.net/forum/s...ad.php?t=35517
              • Miku
                • 2624
                pjp
                Joo sorry kid. paha päivä ja jo kahden kanssa tänään kinannu että kestääkö vai eikö kestä käsitin väärin.
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Siis tokihan ne voit laittaa vielä poppareillakin jos niin haluat, ei siitä haittaakaan ole. Lähinnä tarkoitin sitä, että ei kannata laittaa VAIN ja ainoastaan sikalla, poppareilla ja sen jälkeen kitillä. Pelkällä pakkelillahan on se riski että saumat säröilee. Mutta jos siis poppareiden jälkeen kitin sijasta käytät aitoa KUITUA, niin silloin sillä ei ole merkitystä mitä sinne alle laitat.
                  Eiksje?
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • jonetzu
                    • Mar 2004
                    • 87
                    • Hollola
                    Olisikohan kellään kuvia, asennuksen eri vaiheista?? Mul vois olla vähän kiinnostusta kyseiseen projektiin.
                    Ihan piruuttaan olis mukava nähdä miten muut on sen asennuksen hoitanut.
                    • Miku
                      • 2624
                      #25
                      pjp
                      Juu ihmettelinkin että mitä ne popparit ois siellä haitannut. varmistin vaan ku huono niitä on sieltä kuidun alta ruveta nykimään irti jos ois ollu joku järkevä selitys miksi ei saisi käyttää.
                      Tietääks joku ton orkkis kaari homman mitä aiemmin kyselin. tiedän että nämä on leikattu kylkien alta normaalisti pois ja niin teen itsekkin. Kiinnostaa vaan mikä lienee katsatusmiehen mielipide.
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • e30tic
                        • May 2009
                        • 40
                        • tervakoski
                        #26
                        pistän jossain välis kuvat omasta vaiheesta...
                        • e30tic
                          • May 2009
                          • 40
                          • tervakoski
                          #27
                          jos nyt perkele osais...
                          • JJT
                            • 6694
                            #28
                            07-08-2005:think
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Mynttinen
                              • 83
                              • suonenjoki
                              #29
                              Itellä noi ns. ''ratapullistukset''. Ostettu streettuning carilta. Ei Istunu yhtään ja meni varmaan 4kg kittiä kun kämmenen kokosia painautumia!
                              E30 320i cabrio -91
                              E30 325i -87 2.7 TIC
                              Fiat 133 -76
                              E34 ///M5 3.8 -92
                              E30 325i -87
                              E34 520TIC -89 2.7 325 hv/591nm
                              E30 316 -84
                              E30 316/320 -87
                              + Muutamia jokkis fiatteja
                              • PPmotor
                                • 738
                                • E-Pohjanmaa
                                #30
                                Laittakaahan kuvia asennusvaiheista.
                                Onko jollakin kestäny noi oikeesti ilman halkeamista?Kovemmassakin käytössä?
                                Mistähän löytäisi oikeasti hyvä laatuiset ratapullistukset?
                                Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
                                Ex: 325i Turbo Drift, jne..
                                Power2Drift Team
