E30 sivuvilkkujen asennus
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Onko E30:ssä jossain jemmassa valmiina joku johdonpätkä sivuvilkuille, vai pitääkö ryöstää etuvilkuilta? Haulla koetin etsiä, ilmeisesti ainakin E34 & E36:ssa on valmiina joku systeemi.
    Ducati 998 -02 //
  • seidltuning
    • Aug 2002
    • 1941
    on kick -paneeleissa eli siin jalkatilassa on se muoviläpyskä se pois ja jos on orkkis kaiutin ni se pois sit siellä on sininen+ruskea johot jossa liitin päässä
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • nullzwei
      • 11056
      ... niin ja apukuskin puoli; jossain hanskalokeron yläpuolella. Jos ei tarkkaan tiedä, missä se on -> löytämättä jää. Läpiviennit -> entisen 10-pennisen kokoiset peltilätkät, jotka saa helposti kopsautettua pois -> vilkun johdon läpivientikumi istuu paikoilleen millilleen. Homma on orggis-osilla ja asennusohjeella PLUG and PLAY!
      • Dualfun
        • 17896
        • PKS
        Originally posted by nullzwei
        PLUG and PLAY!
        Tai sitten f*ck and pray.
        Suosittelen lämpimästi harkitsemaan myös vaihtoehtona kaapeleita etuvilkuilta. Saa kuitenkin siististi piiloon sisälokareiden päälle eikä jää mitenkään näkyviin. Ainakin todella paljon helpompi laittaa.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          No niin no, mun mielestä toi kytkeminen alkuperäisiin johtoihin oli tosi helppoa
          AMG
          • nullzwei
            • 11056
            JUST NÄIN Tuohon vielä höystöksi kuva, missä näkyy ne läpiviennit loksulle ja mittapiirros vilkun paikasta.
            • Bemaristi
              • Nov 2002
              • 240
              • Kaarina
              Löytyiskö keltään tuollaista mittapiirrosta reikien tekoa varten?
              • Remus
                • Mar 2005
                • 106
                Mäki tarvisin
                • M_Power
                  • 2772
                  • Espoo, HML
                  Ehdottomasti laittaisin alkuperäisille paikoille alkuperäiset vilkut.
                  Ne johdot ja läpiviennit on ainakin omasta mielestäni naurettavan helppo löytää.
                  Tässä vielä ohjeet asennuspaikasta.
                  BMW G12 740Le xDrive -18, since -20 iPerformance M Sport Individual
                  BMW E30 M3 -88, since -01 BMW Motorsport GmbH
                  Leistung Kosten Geld, wie schnell möchten Sie gehen?
                  Team oldschoolautos, ///M Abteilung.
                  Team vier Zylinder!
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ja koko EBA-asennusohje FAQ:sta.
                    • Remus
                      • Mar 2005
                      • 106
                      Kiitän M-power ja Leka. Vilkut tulee alkuperäiset/tummat ja vakiopaikalle ei huolta
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Nostetaas tätäkin välillä ylös ja kysytään seuraavaa:
                        Onko sivuvilkkujen paikka ohjeiden mukaan myös E30-M3:ssa sama, kuin perusmalleissa?
                        Kyselin paikallisesta BMW-liikkeestä asennusohjeita M3:n sivuvilkuille, mutta kertoivat ettei ohjeita ole. "Tavalliseen" E30:iin sellaiset olisi saanut.
                        Jaa, miksikö kyselen? No siksi, että tulee sitten taatusti oikeaan paikkaan.
                        Huomionarvoista on myöskin M3:n vilkun koko. Se ei ole samanlainen "iso", kuten normaalissa mallissa, vaan hyvinkin paljon E36:n vilkun näköinen, olematta kuitenkaan samanlainen, kuin E36:ssa.
                        Uskokoon ken tykkää, mutta ihan valmistenumerolla tilasin autooni sopivat sivuvilkut. Tuli kaksi pakettia, jotka avasin tietenkin vasta kotona. Kerkesin jo hetken kirota: Perkele, nämähän on E36:n vilkut, kunnes tarkistin varaosanumerolla ETK:sta asian. Vilkut on numeron mukaan tarkoitettu VAIN E30-M3:een.
                        Tämä oli ainakin mulle ihan uusi juttu, onko joku muu törmännyt vastaavaan? Toisaalta, kun katselen esim. tuolta: http://www.m3e30.se/mtraff/index.html ,niin mielestäni kaikissa ämmissä näkyykin olevan pikkuvilkut. Hassua, etten ollut aiemmin kiinnittänyt asiaan mitään huomiota.
                        Eli lopuksi. Mistä löytyy oikea ohje E30-M3:n sivuvilkkujen asennukseen? Olisin tiedoista enenmmän, kuin kiitollinen.
                        Jos nyt menen ja räjäytän lokasuojiin reijät perusmallin mittojen mukaan, niin niistähän tulee liian isot, vai kuinka?
                        • M325i
                          • 1531
                          • Etelä-pohjanmaa
                          Muutama yleinen vinkki hommaan,itse tein juuri homman e30.seen tuontiautoon. Otettiin varaosaauton lokasuojasta mitta listaan ja tehtiin paperista sapluuna vilkunreijälle jotta tulee oikeaan kohtaan,sitten ko. autoon piirtämään paikka teräspiikillä. Seuraavaksi dremeliin sellainen oikein ohut "keraaminen" rälläkän laikkatyylinen leikkuuterä seinämävahvuus arviolta puoli milliä ja sillä leikaten tuli nätisti siististi ja helposti eikä maalit kärsinyt. Sen jälkeen ruuvin vastakappaleen paikka viilaten. Sitten ruosteenesto pohjamaalia leikkuureunoihin ja vilkku paikalleen ja kotelosuojaa taustaan. Johdot on valmiina johtosarjoissa ei tartte kun peltiplommit läpivienneille puhkaista koriin lyömällä ja suomi-autosta jatkojohdot auton johtosarjoissa valmiina oleviin liittimiin. Nämä varmaan kaikki jo tiesikin mutta kirjoitinpa kuitenkin. Tuo maalaaminen ja suojaus on mielestäni erittäin tärkeä,muuten on komeaa kukkaa vilkun ympärillä hetken päästä.
                          E30 ja E46 ///M
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Ainakaan EBA ei erittele M3:sta tavallisesta E30:stä tuon suhteen, muuta varmaa tietoa ei ole.
                            • Behemoth
                              • 561
                              Saksalaisen alkuperäisen ohjeen mukaan, joka on täälläkin pyörinyt, ei eritellä M-malleja mitenkään, ainoastaan korimallien mukaan mennään.
                              E66 730Ld LCI
                              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
