E30 324TD Tehonlisäys
  • |JR|
    • 550
    Eli kiinnostaisi onko jollain täällä muistissa/tiedossa mitä johtoja piti ropeloida jotta saatiin syöttöä lisättyä?
    Onko kellään hajua paljonko tällä saadaan about tehoa/vääntöä nousemaan? Tai kulutusta?
    Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
    BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
    BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
  • Happo
    • 922
    • Kauhajoki
    Ylemmästä boxista lähtee violetti johto. Se poikki ja siihen väliin vastus. Itsellä kojelaudassa 470ohmin potikka, siitä voi sitten pyöritellä tarvittaessa lisää syöttöjä tarpeen mukaan, tai ajella vakioilla. Voimaa tulee pirusti lisää. Ainakin automaatilla varustetussa autossa ero on järkyttävän suuri. 0-100km/h aika suurinpiirtein puolittui. Kulutus ei mihinkään nouse matka-ajossa, eikä yhdistetyssäkään, mutta kyllähän sitä kylillä polttoainetta saa käryämään jos kokoajan kaasupohjassa linttaa.
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Sulla siis potikan säätöalue 0-470ohm....????????
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Happo
        • 922
        • Kauhajoki
        Joo, niin luulen, sähköhommista sen enempää tietämättä. Pohjoissuomensähkö semmosen parilla egellä myi. Toiseen reunaan kun sen ruuvaa, niin pelaa vakiotehoilla ja toiseen suuntaan lisää kakkua.
        Ton kärsii ainaki vielä kääntää täysille ilman cooleria.
        Ford S-Max 2.0
        • bmw harrastelija
          • 761
          Ja sitte voi viereen laittaa semmosen ohivuoto/kuristusventtiilin, jolla voi säätää hukkaportin toimintaa, lisäksi suosittelen coolerin asennusta.....
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • Happo
            • 922
            • Kauhajoki
            Coolerikin ja muutettu imusarja on, mutta koristavat toistaiseksi olohuonetta. Jospa nekin tässä kohta tiensä auton keulalle löytäisivät.
            Ford S-Max 2.0
            • LASSI-S
              • 4918
              • hattula/hämeenlinna.
              enpä kyllä vakioturbolla suosittele tuon "syötönlisäyspiirin" käyttöä johtuen vakioturbon pakopesän ahtaudesta, pakopesä ei todellakaan virtaa riittävän hyvin jotta voitaisiin lisätä syöttöä joka myös lisää huomattavasti pakokaasun määrää. se turbo on vakiosyötöille optimi mutta ahdistaa todellakin jos syöttöä lisätään, tämä nostaa pakopuolen lämpötilaa huomattavasti ja kun ahtopainetta nostaa entisestään ja ahdin ei tosiaan ole tehty sitä suurempaa painetta ja ilmamäärää tuottamaan mihin se on säädetty niin myös ahtoilman lämpötila kasvaa todella paljon ja mikäs muu tästä voikaan seurata kuin kannen halkeaminen ja etenkin pakoventtiilien pilaantuminen.
              uskokaa tai älkää.
              isompi turbo ehdottomasti ja cooleri väliin ja isommat ahtoputket ja samaan rahaanhan sitä kunnon pakoputken tekee niin voitte vääntää vaikka syötöt tapissa meneen vaikka kokoajan
              E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
              • bmw harrastelija
                • 761
                Tottakai vakioturbolla ei kannata alkaa ahot tapissa ajamaan, mutta tiiän ainakin kolme autoa, missä on ahtoja nostettu. 1bar vakioturbolla ja hyvin on kestäny, jos on cooleri ollu asiallinen ja sitävartenhan sinne laitetaan pakosarjaan mittarit, millä mittaat pakopainetta ja lämpötilaa.
                • TuomasTee
                  • 529
                  • Kotka
                  Lassi-S, pistin sulle yksityisviestiäkin tästä aiheesta:
                  Kun sulla oli Garretin T4 ja isompi cooleri, olitko lisäksi säädättänyt syötöt sopiviksi? Missä teit, paljon makso? Paljon tuli tehoa ja millä kierroksilla turbo tuli mukaan?
                  BMW F15 X5 M50d -14
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    kaverilla oli 324td ja siitä levis kansi kun nostivat syöttöjä, nyt kaverin kaverilla on vastaava peli ja siinä on kyllä syöttöä melkoisesti lisätty, useasti remontissa ja savuttaa ihan mahdottomasti kesällä ainakin kun polettaa..siis ihan uskomattomasti tunkee utua
                    Ex. E30 320i 2d GTS -88
                    E46 330Cd (projekti V.2)
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      heh, sen takia levis kansi ku nosti syöttöjä?
                      • Happo
                        • 922
                        • Kauhajoki
                        Saa sen kannen halki vakiosyötöilläkin, kun "oikein" käyttää ja pysymään kasassa syöttöjen kanssa, kun oikein käyttää. Mutta sen kyllä ymmärtää, että jos vetää syötöt pysyvästi tappiin ja kaasujalka makaa kokoajan lattiassa, niin varmaan halkeaa.
                        Ford S-Max 2.0
                        • bmw harrastelija
                          • 761
                          Näinhän se taitaa mennä...
                          • |JR|
                            • 550
                            Kyllähän tuota tietoa näyttää löytyvän...kiitoksia vastauksista tähän mennessä...
                            • TuomasTee
                              • 529
                              • Kotka
                              Miten tuon savutuksen pitäisi olla? Onko se niin, että mitä enemmän virittää, sitä enemmän savuttaa? Vai onko se jotenkin niin että jos on syötöt ja ahdot oikeassa suhteessa keskenään, ei savutusta turbon ollessa kunnolla mukana esiinny mitenkään pahasti?
                              BMW F15 X5 M50d -14
