e30 1,8
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    e30 1,8
    eli olisin tuommoista hamuamassa ja kysyisin että paljonko tehoa ja vääntöä löytyy kaasari mallissa? älkää närkästykö tai sanoko search en jaksa tonkia noita vanhoja juttuja
  • karhunen
    • Mar 2004
    • 490
    90hp @5500 rpm
    137nm @4000 rpm
    Kannattaisikohan harkita 318i mallia ?
    Samalla iskutilavuudella + ruisku irtoaa seuraavaa :
    105hp @5800 rpm
    145nm @4500 rpm
    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
    Ex: E30 316i 04/'90
    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
    • weber
      • Dec 2004
      • 188
      no se nyt on yks ja sama kun ens talvna ajattelin tekniikan vaihdon tehdä
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        No mitä merkitystä nillä tehoilla sitten oli alunperinkään
        Ex: E30 316i 04/'90
        • weber
          • Dec 2004
          • 188
          muistatko onko 4 vai 5 lovinen mistä vuodesta
          • karhunen
            • Mar 2004
            • 490
            En tiedä. Luulisin suurimman osan olevan kuitenkin vitosaskilla.
            Ja arvaus, aiot kutoskoneen nostaa keulalle ? Tällöin vanha laatikko ei sovi kuitenkaan.
            Edit: Tehtaalta ruiskukonella lähteneessä mallissa on myös siirtopumppu tankin päässä, joten vaivaa säästyisi tässäkin.
            Toivottavasti en ole ihan kuraa puhunut, e30-autoista kun en kovin paljon tiedä.
            Ex: E30 316i 04/'90
            • weber
              • Dec 2004
              • 188
              2,0 kone olisi tarkoitus en oo varma kestääkö loota sitäkään?
              • karhunen
                • Mar 2004
                • 490
                En usko sen olevan kestävyydestä kiinni, kutoskoneen ja neloskoneitten vaihdelaatikot vaan eivät sovi peräkkäin.
                Ex: E30 316i 04/'90
                • weber
                  • Dec 2004
                  • 188
                  nii mutta onhan noita 2,0 koneita 4 pyttysinä vai oliko?
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    kannattaako vaihtaa esim 1,8i tilalle 2,0 kaasaria? korjatkaa jos olen väärässä mutta epäilen että kaikki 80 luvun alun 2,0 m10 on kaasari mallia. Toisaalta en tiedä onko jotain muuta konetyyppiä kakslitrasena varustettuna ruiskulla.
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • karhunen
                      • Mar 2004
                      • 490
                      Kyllä löytyy, m10b20.
                      Itse harkitsin tekeväni tuollasella moottorilla tekniikanvaihdon e21-autoon, mutta tulikin vastaan auto jonka tekniikka riittää minulle nykyisellään.
                      Kyseinen moottori löytyi e21-mallistosta 70-luvulla kaasarikoneena tehoilla 109hp ja 157nm, ja K-Jetronickilla e21 ja e12 mallistoista tehoilla 125hp ja 172nm.
                      Ex: E30 316i 04/'90
