e30 1.8:sta 2.5:ksi, muutos murheita!
  • Azuki
    • Nov 2013
    • 8
    Jooh elikkäs omistan 1.8 e30 vm88 ja koska teho on alkanut houkuttelemaan, ajattelin asentaa tuollaisen 87vuoden 325 moottorin. Noh käytyäni katsastuskonttorilla niin herra sanoi että pitäisi asentaa ABS, ja mitähän muuta se mahtoi mainita. Koska 325 koneessa on vuodesta 88 alkaen abs:ät vakiovaruste?, niin pitäisi sitten sellaisetkin laittaa(Mistäs saisi kenties käyttettyinä? paljonko uudet mahtaa maksaa?) Käyttöön ottopäivä on 00.00.1988? Olen kuullut jotai noista ahtotouhuista että ei saisi ahtaa koska vähäpäästöinen? Olen vasta aloitteleva autoharrastaja, joten olisin kiitollinen kaikista tiedoista = ):think
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    9/86 jälkeen e30 tarvii abs jarrut kun muuttaa vastaamaan 325 mallia..tarviit siis 51mm etu tolpat abseilla ja levyjarrullisen taka akseliston jossa abs paikat..sit tietty kaikki muut osat mitä abs tarvii..rekisteriotteessa lukee onko vähäpäästönen vai ei jos on niin turha haaveilla ahtamisesta..ja lisäksi täällä on jo monta topikkia jotka käsittelee kyseisiä asioita..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Azuki
      • Nov 2013
      • 8
      okei.. Nojuu olen lukenu jo monta topicii, mutta ehkä etsintä taidoissa on vähän ongelmia... mahdatko osata arvioida, että mitä moinen muutos tulisi kustantamaan?
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        no tolpat ja taka akselin abseilla saat arviolta 2-400e niitä eri hintasia ite sain 150e kaikki ilman abs yksikköä koska en omassa tarvii..sit tietty mitä menee jarruihin jos uusii samalla..sit tietty tekniikkaa yms mitä tarviit ja helvetisti työtä..
          Ei lue, trafilta kysymällä selviää.
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            Nii ei vissii kaikilla mutta kyllä mulla on omissa lukenu jos on vähäpäästönen..mutta trafiltahan se tosiaan varmasti varmistuu..
            • Pazi88
              • 11373
              Niin tai kattoo onko edellisessä katsastus lapussa HC raja 100 vai enemmän. Jos 100, niin vähäpäästöinen.
              Instagram, YouTube kanava
              • Azuki
                • Nov 2013
                • 8
                Jacek kertoo näin yhdessä jutussa foorumilla. (Mainittakoon tuoreena esimerkkinä vaikka se että rekisteröintikatsastuksessa merkitään otteeseen auto vähäpäästöiseksi vaikka se olisi ennen 1.12.88 käyttöönotettu. Väittävät että jos saksalaisessa otteessa on katalysaattori niin se tulee automaattisesti suomeenkin. Kävin asiasta kädenvääntöä Aleksis Kivenkadun (HKI) konttorin kanssa keväällä 2004 ja selvitin asian AKElta. Sielläkin kaverilla meni yli 2 puhelimessa ennenkun asian oikea laita selvisi ja myönsivät ohjeistuksensa olleen väärä.
                Autoa ei tarvitse merkitä vähäpäästöiseksi vaikka se sellainen saksalaisessa otteessa olisikin mikäli käyttöönottopäivä on ennen 1.12.88.))
                Onko näillä päivämäärillä mitään merkitystä mun tapauksessa? Täytyypä mennä tarkastamaan mainitaanko otteessa hc arvoa.
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  Rekisteriotteessa ei ole hc-arvoa, vaan jos sattuis olemaan vanha katsastuskortti autossa. Soita katsastuskonttorille tai käy kysymässä.
                  Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                  • Azuki
                    • Nov 2013
                    • 8
                    jooops huomasin sen tossa, ja totesin samalla että pitänee ottaa yhteyttä, tosin eipä minua ahtohommat kiinnostakkaan = )
                    • Azuki
                      • Nov 2013
                      • 8
                      Dodii tekniikka on vaihdettu, olisin enää abs pumppua, yksikköä ja antureita vailla.. Ei kellään sattus olemaan?
                      • Samee
                        • 889
                        • Valkeakoski
                        Oletko huomioinut että tarvitset myös ABS mallin pyörännavat sekä mm. jarruputket? Myös Jarrupääsylinterissä lienee eroa?
                        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                        E30 316 4d '89
                        E36 M3 Coupe '93
                        F30 318d '13
                        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                        • Kape30
                          • May 2008
                          • 509
                          • Nokia
                          Jarrupääsylinterissä yksi ylimääräinen lähtö, tulppaamisella selviää.
                          E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                          E39 520d Touring -00 Sienarot II
                          MB Sprinter
                          Lynx Rave Re 600 -15
                          Suzuki GSX-R1100 -95
                          • Azuki
                            • Nov 2013
                            • 8
                            Niinkuin sanoin, mainitsemani asiat ovat enää hankkimatta. auton rakennus on vähän keskeytynyt noiden takia...
                            • Azuki
                              • Nov 2013
                              • 8
                              huh onpa viime jutusta aikaa.. Autohan on nykyään 325 kaipais mtehciä mutta ei löydy-- :(((((
