E30 325i tekniikka.....
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Latvis_ View Post
    tack!
    Ja 2" vissiin hyvä koko.
    Riippuu vähä moottorista. Tuo 2x2" riittää jo vaikka mihin.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Latvis_
      • Aug 2009
      • 104
      • Keski-Suomi, Konnevesi
      Aika orkkis m20b25 pitäs olla. En tiedä löytyykö tuosta omasta versiosta peltisatsin ja vaparin lisäksi muuta palikkaa. Kiertänyt muutamallakin eri omistajalla. Saattaa olla yhden omistajan mukaan porattu 2.7l ja saattaa olla lastu ja näin päin pois
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei taida kovin toimivaa 2.7L m20 pannua saada poraamalla.
        Stroukkaaminen onkin sitten eri juttu.
          Ja 325i alkup. koko on 2 x 45 mm. Ulkohalk. siis.
          • Latvis_
            • Aug 2009
            • 104
            Jeesh, voikos tän tarkistaa jotenki helposti purkamatta koko konetta, että onko stroukattu vai ei..? Ois ihan mukava tietää oikeet speksit tuosta omasta koneesta.
            • Muurahainen
              • 9195
              Iskunpituushan tuossa kasvaa jos sen vaikka saisi mitattua tulpanreijästä.
              Varo venttiileitä kun suoritat mittauksia.
              Laita tulos tänne niin katsotaan mitä ilmenee.
                M20 tulppa on vaan aika vinossa mäntään nähden joten luotettava mittaustulos on vähän niin ja näin :think
                • JJT
                  • 6694
                  Niinpä. Mutta onhan tuossa b25 ja b27/diesel kampuroissa iskussa sen verran eroo että luulis selviävän kumpi on kyseessä.
                  Myyn:
                    Kyllä vaan, tosin kun en dieselistä tarkasti tiedä niin paljonko on iskussa eroa, 75 vs. xx ?
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #25
                      Diesel ja eta 81mm.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Luultavaa kuitenkin on jos ei varmaa tietoa ole että ei siellä mitään pitempi iskuista kampuraa ole
                        • Latvis_
                          • Aug 2009
                          • 104
                          #27
