e30 kardaani.
  • JRitola
    • Mar 2004
    • 32
    • Peräseinäjoki
    e30 kardaani.
    Montakohan ristikkoa mahtaa olla 90vm e30 bemus? Laatikon pääs ei ilmeisesti oo, mutta keskellä on, mites on perä onko siel rätti vai ristikko?
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Ristikkohan siellä.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • JRitola
      • Mar 2004
      • 32
      • Peräseinäjoki
      Kiitos. Pitäs varmaan ristikot vaihtaa ku ajaa tietyllä kierrosluvulla niin auto alkaa ikävästi pompottamaan/täryyttämään.
      • jannel
        • 283
        Ootkos huomannu onko väliä millä vaihteella ajaessa tärrää vai vipattaako kaikilla pykälillä?
        • Suutari
          • May 2003
          • 3064
          Kaks ristikkoa. Toinen on keskilaakerin jälkeen ja toinen just ennen peränlaippaa. Edessä rättinivel tai kumiahan se on tietty, mut kuitenkin. Liekkö millanen homma vaihtaa. Näyttäs aika rajulta kun ne on paukautettu stanssaamalla reunasta n. 4 kohtaa kiinni. Liekkö kellään kokemusta asiasta?
          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
          -Official BTCF-Sauna Team-
          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
          -Team BTCF Top Alcohol-
          -Team Pimp My Bride-
          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Suosittelisinettä viette suoraan ammattilaiselle, niiden nivelien vaihto kun ei ilman kunnon välineitä onanistu. Ja lisäksi tasapainoitus pitää pitää ainakin tarkistaa vaihdon jälkeen.
            Turbovehkeissä ovat jotkut tehneet jopa siten, että nivelet on vaihdettu "jämäkämpiin", joissa rasvanipat => voi aika ajoin itse lisätä niihin rasvaa => kestää paremmin ja pitempään.
            Timo
