e30 318is
  • Tarmo_Kettunen
    • May 2004
    • 65
    • Parikkala
    e30 318is
    Mistä voisi johtua bensan haju?? VÄLILLÄ pölähtää??? ei tankki vuoda ainakaan!!!!!
    Ei riemulla rajaa ku IS:llä ajaa...!
  • -Tk-
    • Aug 2002
    • 392
    Bensaletkut saattaa vuotaa siellä konehuoneen puolella, imusarjan alla on pari sellasta noin 5cm letkua jotka yhdistää metallisia putkia, ne on yleinen paikka ja kannattaa tarkastaa ensitilassa. Imusarjan ylemmän osan joutuu irrottamaan, että ne pystyy vaihtamaan.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Samaa epäilen minäkin. Tarkista KAIKKI konehuoneen bensaletkut.
      Tankiltahan se tulee bensaputkena (jos alkuperäinen) tulipeltiin asti. Siitä se jatkuu letkuna polttoaine kiskolle (imusarjassa kiinni). Välissä saattaa olla "pieni paisuntasäiliö". Eli tarkista ne letkut ja klemmarit.
      Uusi ne letkut nyt vaikka ei olisikaan vikaa. Klemmareita löytyy jokaiselle letkulle justiinsa sopiva, aina 20mm asti. Käytä niitä mieluummin, kuin niitä "yhdenkoon" juttuja (joka sopii esim. 10mm - 20mm letkuille), ne kun menevät vain soikeiksi kohtuu ohuilla letkuilla.
      Seuraavaksi käy läpi letkut polttoaineen paineentasaajalta tulipeltiin asti, jossa se liittyy paluuputkeen. Siinäkin välissä saattaa olla sellainen "paisuntasäiliö". Uusi nekin letkut ja klemmarit.
      Letkut on aika kovilla siellä konehuoneessa. Ne lämpenee kohtuu kuumiksi kun kone käy, ja sitten jäähtyy nopeasti tai jopa pakastuu (talvella), useita kertoja päivässä. Joten 3-4 vuotta ja ne on varmasti finaalissa enkä luottaisi niihin enään pätkääkään. Itse uusin ne tuolla periodilla aina, ja tarkistan ne joka kerta kun konepelti on auki (muodostunut jo automaattiseksi toiminnoksi).
      Timo
      • wj
        • Sep 2003
        • 3253
        • Järvenpää
        Jääny joskus hämäämään et mitä noi oikeestaan on?
        Tulin siihen tulokseen että sielä on kalvo mikä tasaa bensalinjassa tulevia paine piikkejä.
        Onko näin?
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Se on sellainen "jääkiekon" muotoinen metallikotelo, jossa tulo- ja lähtöputket. Saattaa sisältää kalvojakin, mutta saattaa se olla ihan tyhjäkin. Mutta juuri kuvaamaasi toimintoa varten se kuulemma on.
          Timo
          • Tarmo_Kettunen
            • May 2004
            • 65
            • Parikkala
            E30 318is
            Joo löysin vian...! kun otin imusarjan irti... =) kiitoksia vastauksesta.
            • mortimer
              • 1079
              • Satulinna kaukomaan
              Timo
              joku viisas sanoi että kyseinen osa on "sykäyksenvaimennin"
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • baijeri3
                • Jul 2004
                • 124
                • Pariisi
                jaahas
                vie hirvosen pavelle!!!!!!!!!!
                e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
                EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
                Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
                volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
