Motronicin bokseista.
  • IceV
    • Mar 2013
    • 32
    • Olkkola
    Eli mulla ois työn alla tommonen m20b20 mylly johon tulee 2,3 sisuskalut. Tarvis tietää, että millä boksilla saan tän yhistelmän toimimaan. Ilmeisesti 2,5 koneisen boksilla. Katiton malli tämä. Bokseja tuntuu olevan monella eri numerolla. Osaako joku sanoa mitä eroa näillä bokseilla on esim 0 261 200 173 ja 0 261 200 153? Kummatkin boksit m20b25 koneesta. Motronic siis kyseessä.
    -Ville
    Kaikki mikä kannattaa tehdä kannattaa tehdä hyvin - mutta vasta huomenna...
    Ainakin l-jet ja le-jet m20b20 ja b23 on samat boksit samassa vuosimallissa joten :think
    • IceV
      • Mar 2013
      • 32
      • Olkkola
      Iskunpituushan siellä muuttuu, joten suuttimien aukioloaikaa pitäis saada muutettua. Ilmeisesti b23 on sama isku kun b25. B20 taas eri isku kun b23.
      • Bullitt
        • 2786
        Kaikissa kolmessa eri iskunpituus.
        Jos ne boksit on 2,5-litraisesta alunperin, niin sellaisessa ne toimii, ja muissa kokoonpanoissa ne sitten toimii miten sattuu.
        Mulla oli joskus 2-litraisessa 2,5-litraisen ruiskukamat. Ei kulkenut mihinkään, niin kuin ei 2-litrainen yleensäkkään, eli siinä ei mitään muutosta, mutta bensaa vei niin saatanasti.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          -Ville
          Parhaiten toimii B20:n omalla boksilla. Kääntää ilmamäärämittarista vähän rikkaamalle, niin hienosti laulaa. Voihan siihen tietysti vaihtaa kokeilumielessä 3barin bensanpaineensäätimen, mutta kokemuksen perusteella ei tarvitse.
          Ei kai ole. Vanhemmissa L-jet B20/B23:ssa toki oli sama boksi, mutta -84 ylöspäin Le-jetissä oli B23:ssa oma boksi.
          Ei ole. B23:ssa on isku 76,8mm, kun se B25:ssa on 75mm. B20:ssä taasen 66mm
          • IceV
            • Mar 2013
            • 32
            • Olkkola
            No, kai se on kokeiltava sitten kun kone on kasassa ja autossa kiinni. Kone tällä hetkellä levällään..
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              -153 on Motronic 1.1 ja -173 on 1.3
