Moro. Purkaessani konetta huomasin, että nokka-Akseli on ihan hel*etin kuluneen näköinen.. Pitäs siis vaihtaa ja meinasin jos laittas samalla virinokan kun muutenkin koneessa jo viripalikkaa.. Kellään tiedossa käytettyä virinokkaa? Tai sivustoja joilta löytys nokkia? M20b20 mylly 2.3 hiluilla siis. Motronic.
m20 Virinokka?
Ebaysta schrickiä hintaan 365eOriginally posted by IceV View PostMoro. Purkaessani konetta huomasin, että nokka-Akseli on ihan hel*etin kuluneen näköinen.. Pitäs siis vaihtaa ja meinasin jos laittas samalla virinokan kun muutenkin koneessa jo viripalikkaa.. Kellään tiedossa käytettyä virinokkaa? Tai sivustoja joilta löytys nokkia? M20b20 mylly 2.3 hiluilla siis. Motronic.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Löysin 285 asteisen Cat Camsin nokan sopuhintaan.. Mites onko kellään kokemusta, onko säädettävä moottorinohjausboksi pakollinen vai saako minkäänlaiseen säätöön moottoria ilman esim. Megasquirtia? Normaaliin katuajoon auto tulossa. :thinkKaikki mikä kannattaa tehdä kannattaa tehdä hyvin - mutta vasta huomenna...
Itellä on samanlainen nokka ja tyhjäkäynnillä ei mee ihan päästörajoihin, mutta kierroksilla kylläkin.Originally posted by IceV View PostLöysin 285 asteisen Cat Camsin nokan sopuhintaan.. Mites onko kellään kokemusta, onko säädettävä moottorinohjausboksi pakollinen vai saako minkäänlaiseen säätöön moottoria ilman esim. Megasquirtia? Normaaliin katuajoon auto tulossa. :think
Vakio motronic, mutta alpina kopio lastulla.E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Vähäpäästöinen ilmeisesti?Originally posted by Coooper View PostItellä on samanlainen nokka ja tyhjäkäynnillä ei mee ihan päästörajoihin, mutta kierroksilla kylläkin.
Vakio motronic, mutta alpina kopio lastulla.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Niijoo, tarkemmin kun lukee niin eihän päästöistä ollutkaan kyse vaan säädöistä.Originally posted by Miku View PostVähäpäästöinen ilmeisesti?E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
:thinkEikun ihan mielenkiinnosta kyselin. Omaan autoon miettinyt tulevaa nokkaa mikä olisi passeli. Auto vähäpäästöinen ja tarkoitus olisi että menisikin päästöistä läpi.... Olisikohan tuo schrick 272 semmonen jolla vielä vähäpäästöisen saisi läpi päästöistä.... :thinkOriginally posted by Coooper View PostNiijoo, tarkemmin kun lukee niin eihän päästöistä ollutkaan kyse vaan säädöistä.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Vähäpäästösen rajoista kyllä puhuin joo. Sen enempää en ole tutkinu, mutta vois kuvitella että tolla 272 menis rajoihin tyhjäkäynnilläkin.Originally posted by Miku View Post:think
Eikun ihan mielenkiinnosta kyselin. Omaan autoon miettinyt tulevaa nokkaa mikä olisi passeli. Auto vähäpäästöinen ja tarkoitus olisi että menisikin päästöistä läpi.... Olisikohan tuo schrick 272 semmonen jolla vielä vähäpäästöisen saisi läpi päästöistä.... :thinkE61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
Puristussuhde niin ylös kun saa niin menee jyrkemmälläkin kepillä läpi. 8.8:lla ei meneOriginally posted by Miku View Post:think
Eikun ihan mielenkiinnosta kyselin. Omaan autoon miettinyt tulevaa nokkaa mikä olisi passeli. Auto vähäpäästöinen ja tarkoitus olisi että menisikin päästöistä läpi.... Olisikohan tuo schrick 272 semmonen jolla vielä vähäpäästöisen saisi läpi päästöistä.... :thinkMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Rutut 9.5-9.8 tuntumissa ja schrick 272. Liikutaanko siinä ja siinä rajoilla meneekö vai ei?Originally posted by pekka_hirvonen View PostPuristussuhde niin ylös kun saa niin menee jyrkemmälläkin kepillä läpi. 8.8:lla ei meneTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
272:lla menee helposti, oli rutut mitä tahansa. 288 onkin vaikeampi juttu, varsinkin alkuperäisellä moottorinohjauksella.Originally posted by Miku View PostRutut 9.5-9.8 tuntumissa ja schrick 272. Liikutaanko siinä ja siinä rajoilla meneekö vai ei?.
